Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:16
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:30
Здравствуйте!
Суть проблемы. Не подключается через 3G - internet к "3CX phone system". Тогда как такие устройства как FitzBox, Grandstream подключять и пользоватся получается.
1. 3CX крутится на сервере, который подключен к маршрутизатору DIR300.
2. Маршрутизатор DIR300 подключен к интернету с выделением статического публичного IP.
3. В маршрутизаторе DIR300 настроен проброс портов 5060, 9000-9049 в сторону ip адреса присвоенного серверу 3CX.
4. DVG-G5402SP WAN-port подключаю к LAN-portу маршрутизатора DIR620.
5. DIR620 подключается к сети интернет по средствам 3G модема Е1550.
Вот в такой схеме DVG-G5402SP не поднимает соединение с мой sip станцией.
Посоветуйте пожалуйста, куда посмотреть и что подкрутить?
Да к стати 5004 так-же не подключился, но с ним я занимался не долго. Давали, по экспериментировать, не на долго.
Буду очень признателен за помощь!
с Уважение, Максим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:38
Вы видите пакеты авторизации на сервере? Если да, то попробуйте настроить stun. Если нет, то bind proxy interval for nat поставьте 15
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 20:54
Пакетов на сервере нет. bind proxy interval for nat = 15 не помогло.
Алексей, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:10
А в статусе у 5402 что написано? (Status--Voip status)
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 19:49
Здравствуйте!
В статусе пишет в процессе.
Лог сниму по позже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:51
Здравствуйте!
SLMON по адресу мини АТС соединился успешно.
Указал сервером мой публичный ip. порт 5062 под сигнализацию в 3CX он выбран.
Если я не правильно снял лог, подскажите как нужно.
http://www.imageup.ru/img214/879447/log.gif.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:57
не вижу вашего лога.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 19:09
Алексей, здравствуйте!
22:34:37 to connect Server, IP=<92.39.215.206>, port=5061, local port=0
22:34:57 to connect Server, IP=<92.39.215.206>, port=5061, local port=0
22:34:57 connect INPROGRESS !
22:35:01 connect failed!
22:35:03 to connect Server, IP=<92.39.215.206>, port=5061, local port=0
22:35:03 connect INPROGRESS !
22:35:07 connect failed!
22:35:09 to connect Server, IP=<92.39.215.206>, port=5061, local port=0
22:35:09 connect INPROGRESS !
22:35:13 connect failed!
22:35:15 to connect Server, IP=<92.39.215.206>, port=5061, local port=0
22:35:15 connect INPROGRESS !
22:35:19 connect failed!
22:35:21 to connect Server, IP=<92.39.215.206>, port=5062, local port=0
22:35:21 connect INPROGRESS !
22:35:23 connected ok !
А вот так пишет сам DVG G5402SP
Server Registration Status
DDNS Registration : Disabled (00:00:39)
STUN Registration : Successful (00:00:36) - 83.149.38.198:31416
UPnP Negotiation : Disabled (00:00:39)
SIP Proxy Hunting Number Registration : FXS Proceeding (00:00:35)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:20
В slmon надо указать IP адрес DVG, порт 5061 UDP
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 20:59
Алексей, добрый день!
Вот что у меня получилось.
21:45:02 to connect Server, IP=<192.168.8.254>, port=5061, local port=0
21:45:10 [010240] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
21:45:10 [010240] Login RU_1.01 == Ver(1.02.38.49.2785 2009/12/30 13:50:17) Pld(266.DLink.RU.Lan1Vlan.DualAccess.Wireless.NoPrefix.TR069.jumper25.LifeLine.drtp
21:45:10 ) Drv[0.10.37.1) Hw(DSLX) == 0.6.8
21:45:19 [010329] 3: Register Retry
21:45:19 [010330] 3: 102=REGISTER
21:45:40 [010541] 3: Register Retry
21:45:40 [010542] 3: 102=REGISTER
21:46:01 [010749] 3: Register Retry
21:46:01 [010750] 3: 102=REGISTER
21:46:22 [010961] 3: Register Retry
21:46:22 [010962] 3: 102=REGISTER
21:46:43 [011169] 3: Register Retry
21:46:43 [011170] 3: 102=REGISTER
21:47:04 [011381] 3: Register Retry
21:47:04 [011382] 3: 102=REGISTER
21:47:25 [011589] 3: Register Retry
21:47:25 [011590] 3: 102=REGISTER
21:47:46 [011801] 3: Register Retry
21:47:46 [011802] 3: 102=REGISTER
21:48:07 [012009] 3: Register Retry
21:48:07 [012010] 3: 102=REGISTER
21:48:28 [012221] 3: Register Retry
21:48:28 [012222] 3: 102=REGISTER
21:48:49 [012429] 3: Register Retry
21:48:49 [012430] 3: 102=REGISTER
21:49:10 [012641] 3: Register Retry
21:49:10 [012642] 3: 102=REGISTER
21:49:31 [012849] 3: Register Retry
21:49:31 1012850] 3: 102=REGISTER
21:49:52 [013061] 3: Register Retry
21:49:52 [013062] 3: 102=REGISTER
21:50:13 [013269] 3: Register Retry
21:50:13 [013270] 3: 102=REGISTER
21:50:34 [013481] 3: Register Retry
21:50:34 [013482] 3: 102=REGISTER
21:50:55 [013689] 3: Register Retry
21:50:55 [013690] 3: 102=REGISTER
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 09:50
У Вас судя по всему пакеты авторизации через DIR-620 не проходят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:26
Тогда как же быть с тем, что grandstrem и fritzbox успешно регистрируются и работают?
Может тогда подскажете что сделать с DIR620?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 16:01
Здравствуйте!
Может будет кому-нибудь будет полезно.
Подключить DVG G5402SP получилось через бесплатный SIP outbound server. "SIPPP.COM"
Алексей, можете прокомментировать, почему так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:04
Могу, обработка пакетов sip через 620
