Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DES-1210-28, fw 5.10.B022, syslog bugs
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 06:46
Имеется DES-1210-28, firmware 5.10.B022.
Обнаружена мелкая, но нехорошая ошибка в syslog - все сообщения отправляются на сервер как *.INFO:
05:26:23.243559 IP 192.168.1.3.49152 > 192.168.1.1.514: SYSLOG local6.info, length: 86
05:26:37.373384 IP 192.168.1.3.49152 > 192.168.1.1.514: SYSLOG local6.info, length: 86
05:26:44.213446 IP 192.168.1.3.49152 > 192.168.1.1.514: SYSLOG local6.info, length: 89
/var/log/messages на 192.168.1.1:
Dec  4 05:26:22 2011 192.168.1.3: CLI-6:Login failed throughh Telnet( IP: 192.168.1.3 )
Dec  4 05:26:36 2011 192.168.1.3: CLI-6:Login failed throughh Telnet( IP: 192.168.1.3 )
Dec  4 05:26:43 2011 192.168.1.3: CLI-6:Successful login through Telnet( IP: 192.168.1.3 )
Хотелось бы, чтобы "login failed" имели приоритет "WARN", как это сделано (и правильно сделано) на остальных моделях/прошивках.
Ошибка №2 - в syslog вместо IP-адреса, с которого производилось обращение, указывается IP-адрес самого коммутатора.
В "show log" адрес указывается правильно:
DES-1210-28:5# sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
 54    Dec  4 05:26:43 2011:CLI-6:Successful login through Telnet( IP: 192.168.1.1 )
 53    Dec  4 05:26:36 2011:CLI-6:Login failed throughh Telnet( IP: 192.168.1.1 )
 52    Dec  4 05:26:22 2011:CLI-6:Login failed throughh Telnet( IP: 192.168.1.1 )
Ошибка №3 - передайте китайским грамотеям, что through писать с одним "h" желательно _всегда_. :wink:
Мне без разницы, а вот парсер спотыкается.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28, fw 5.10.B022, syslog bugs
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:22
Забыли сказать, что все это наблюдается при логине через telnet.
При авторизации через Web все отрабатывает корректно.
Я сообщу об этом в ШК, однако сразу предупреждаю, что сроки исправления будут очень немаленькие.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:57
Так ведь написано:
Тут и telnet, и неверный IP-адрес, и "throughh".
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 11:26
Только через telnet. Через Web все в порядке.
Я отписал в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:04
Проблема исправлена, fw 5_10_B024
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 17:24
Здравствуйте!
Перепрошил DES-1210-28 прошивкой DES-1210-28_A1_5_10_B012.hex и теперь не могу зайти на веб-интерфейс. И по телнету не конектится.
Что можно сделать?
Все, решил. Reset надо было нажать
