Текущее время: Сб июн 27, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: DGS-3120 убит перепрошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:52
Есть DGS-3120-24TC.
После замены прошивки 1.02.013 на 2.00.B028 и перезагрузки перестал отвечать по сети.
Все порты перешли в vlan default untagged, связь с подключёнными в них устройствами есть.
На консоль при включении пишет:
  Boot Procedure                                          V2.00.003
  Power On Self Test ........................................  100 %
  MAC Address   : 84-C9-B2-AB-9E-E0
  H/W Version   : A1
  Please Wait, Loading V2.00.B028 Runtime Image .............  100 %
  UART init .................................................  100 %
  Starting runtime image
  Device Discovery ..........................................  100 %
  Configuration init ........................................  100 %
Press any key to login...
Ни на какие клавиши после этого не реагирует.
Shift+3 и Shift+6 в момент загрузки не видит (кабель COM-USB, скорость 9600 и 115200bps).
Что с ним делать? Везти в сервис? :?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 убит перепрошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:57
Попробуйте с других хостов и с другим консольным кабелем. Желательно не через переходник usb-com
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:59
После viewtopic.php?f=2&t=148838 всё выяснилось моментально.
Из-за смены box_id порты после перезагрузки съехали на 2:xx, а vlan'ы остались привязаны к портам 1:xx.
Проблема решена! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:03
Вот и славно
