Текущее время: Пн июн 22, 2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Option 82 Des-3028 vs Des 1210-28
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:17
Denis Evgraphov писал(а):
Актуальную прошивку вот здесь можно скачать: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:23
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 23:30
попробовал с последней прошивкой.
От компьютра идет Discover, через свич добирается до сервера. Обратно идет Offer, добирается до свича. И на этом все :(
Заметил, что как бы я не менял vlan в dhcp_local_relay - содержимое Option 82 не меняется, и все равно передается 1 vlan. А нужен другой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:54
Нашел ошибку - после прошивки забыл одну вещь дописать. С новой прошивкой все заработало нормально, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 09:14
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 22:48
DES-1210-28 (A1_5.10.B026)
вроде настроил, ситуация такая ip-ку получает долго, потом вроде назначается, через пару минут, ip-ка слетает опять (0.0.0.0) идет получение, так повторяется
в логах
Mar 29 16:38:37 h6 dhcpd: lease IP 10.9.8.1MAC0:69:0:12:12:cport1VLAN11
Mar 29 16:38:37 h6 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:38:37 h6 dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:38:40 h6 dhcpd: lease IP 10.9.8.1MAC0:69:0:12:12:cport1VLAN11
Mar 29 16:38:40 h6 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:38:40 h6 dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:38:47 h6 dhcpd: lease IP 10.9.8.1MAC0:69:0:12:12:cport1VLAN11
Mar 29 16:38:47 h6 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:38:47 h6 dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:39:02 h6 dhcpd: lease IP 10.9.8.1MAC0:69:0:12:12:cport1VLAN11
Mar 29 16:39:02 h6 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:39:02 h6 dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:39:38 h6 dhcpd: lease IP 10.9.8.1MAC0:69:0:12:12:cport1VLAN11
Mar 29 16:39:38 h6 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:39:38 h6 dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:39:38 h6 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.8.1 (10.9.8.250) from 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:39:38 h6 dhcpd: DHCPACK on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c (kia-rkr6ks6680v) via 10.9.17.200
Mar 29 16:40:38 h6 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.8.1 from 00:69:00:12:12:0c via bond0.11: lease 10.9.8.1 unavailable.
Mar 29 16:40:38 h6 dhcpd: DHCPNAK on 10.9.8.1 to 00:69:00:12:12:0c via bond0.11
на des-3200, все отлично.
может, кто-то сталкивался?
или я где-то ошибся
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 09:11
На коммутаторе Вы какого рода настройки производили? Какая топология проблемного участка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:28
топология стенд
DHCP server -> DES-1210-28
DES-1210-28:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID : F0-7D-68-B3-D4-27
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.9.17.250
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:44
В плане DHCP Relay все верно настроено. Нужно проверить сниффером доходят ли до клиента DHCP ответы от сервера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:46
странно на des-3200 работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:50
Трафик нужно в любом случае проанализировать. Проблема у одного клиента или нескольких?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:09
это стенд, пробывали не одно систему
вот tcpdump на сервере
#tcpdump -nn -s 0 -v port 67 or port 68
11:04:42.764961 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
    10.9.17.250.67 > 10.9.17.200.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, hops 1, xid 0xed964037, Flags [none]
<------>  Your-IP 10.9.8.1
<------>  Gateway-IP 10.9.17.200
<------>  Client-Ethernet-Address 00:69:00:12:12:0c
<------>  Vendor-rfc1048 Extensions
<------>    Magic Cookie 0x63825363
<------>    DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
<------>    Server-ID Option 54, length 4: 10.9.8.250
<------>    Lease-Time Option 51, length 4: 120
<------>    Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
<------>    Default-Gateway Option 3, length 4: 10.9.8.254
<------>    Domain-Name-Server Option 6, length 4: 10.9.0.254
<------>    Agent-Information Option 82, length 18:.
<------>      Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^@^K^@^A
<------>      Remote-ID SubOption 2, length 8: ^A^FM-p}hM-3M-T'
11:05:17.097022 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
    10.9.17.250.67 > 10.9.17.200.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, hops 1, xid 0x8f85e6c9, Flags [none]
<------>    DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
11:06:20.953316 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
    10.9.17.250.67 > 10.9.17.200.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, hops 1, xid 0x3ec154e7, Flags [Broadcast]
и так далее
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 11:30
Пришлите, пожалуйста, конфигурацию коммутатора для анализа с указанием его IP адреса, управляющего влана и порта, на котором он прописан, а также пары username/password для доступа к устройству.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 12:04
отправил Вам на почту конфигурацию
упрвление vlan17 (10.9.17.200/24)
user и passwd пустые
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 12:45
На стенде адрес по DHCP корректно получается, возможно у Вас петля на коммутаторе, поэтому запросов так много. В любом случае нужно посмотреть сниффером именно на клиентском порту что происходит.
