Текущее время: Чт авг 06, 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:28
В данный момент делаются последние исправления.
точного срока выхода прошивки нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 06:07
Через рековери можно прошить Acorp_WR-150N-1T1R
http://sourceforge.net/projects/wive-ng ... e-ng-rtnl/
точка доступа работает, правда веб интерфейс очень тормозной, не удалось получить доступ к ssh, работает ли режим репитера проверить не могу
кому не хватает возможность прописать шлюз в точке, то это возможно с небольшими ограничениями
в json.config необходимо отредактировать изменив значения
"services": {
"br0": {
"gwif": true, #активировать кнопочку
"gwip": "192.168.1.1", #ваш шлюз
"dns_prim": "192.168.1.1", #ваш днс
использовал sed, >, mv, можно конечно просто route add default, и в /etc/hosts прописать dns
при перезагрузке шлюз не прописывается, но в веб интерфейсе появляется возможность нажать на кнопочку и шлюз прописывается (по моему в разделе LAN), что в принципе не очень большая проблема, учитывая что ТД у меня работало, пока я ее не трогал 42 дня.
В попытках заставить автоматически поднимать шлюз, почему то слетел mac адресс и стал 44:44:....:44, хотя везде в конфигах был прописал другой.
после этого уже прошил вышеуказанную прошивку
и теперь нет возможности откатиться на родную :D
жду новую официальную прошивку
есть какая-нибудь новая информация о сроках ее выхода?
если решите повторить, то на свой страх и риск :)
upd. вспомнил, что можно проще, только параметры сети подставите свои, это надо ввести в строк адреса, предварительно зайдя в веб интерфейс
http://192.168.1.2/index.cgi?v2=y&rq=y&res_config_id=1&res_config_action=3&res_json=y&res_data_type=json&res_struct_size=36&res_buf={%22br0%22:{%22type%22:%22bridge%22,%22services%22:{%22br0%22:{%22name%22:%22LAN%22,%22enable%22:true,%22gwif%22:true,%22contype%22:%22ipoe%22,%22rip%22:false,%22igmp%22:false,%22nat%22:false,%22firewall%22:false,%22type%22:%22ip%22,%22dhcp%22:false,%22ip%22:%22192.168.1.2%22,%22mask%22:%22255.255.255.240%22,%22gwip%22:%22192.168.1.1%22,%22dns_from_dhcp%22:false,%22dns_prim%22:%22192.168.1.1%22,%22dns_sec%22:%228.8.8.8%22,%22vendor_id%22:%22%22,%22dhcpd%22:{%22enable%22:false}}}}}&res_pos=0
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 07:55
всем привет.люди подскажите,возможно откатить прошику ver 1.2.94 на ver2.00 девайс dap1150/Nb1 ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 08:00
в морду не шьёт, в краш режиме тоже не хочет выдаёт:
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
что делать ка быть модераторы подскажите :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 16:14
вобшем пошёл я в DNS обменял его на tp-link wr741nb,прошил dd wrt :mrgreen: ,а эту чуш :evil: не куплю больше :!:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:08
Когда появится прошивка? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:25
ответил в почту
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:21
Mikhail Lesnikov писал(а):
ответил в почту
А почему в почту? мне тоже интересно, когда появится новая прошивка
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 05:20
Людиииииии!Когда же наконец появиться прошивка на DAP 1150NB1 .Ни в какую не настраиваеться по технологии описаной в третьем посте даннай темы.Включаешь клиент жмёшь изменить и всё вечный зависон,висит и висит.Вот же дёрнул меня чёрт купить эту паранью да ещё аж две штуки для себя и для дочери.Капец какой то короче.Новую прошивку требуем!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:15
Новая прошивка и описание изменений
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... are/1.3.0/
скоро будет готов мануал
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:07
Прошились на последнюю прошивку, в режиме репитера заработала нормально, но после выключения включения точки доступа, не подключается обратно к роутеру.
Как сделать так чтобы она сохраняла и восстанавливала значение сети которое следуе "повторять".
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:42
канал на роутере установите вручную
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:20
Добрый день, Mikhail Lesnikov!
Затер в ТД mtd2 с данными mac (затер в альтернативной прошивке), не сохранив копию. Не могли бы скинуть dump mtd2?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:22
приветствую !! купил данных девайсов около 10 штук . но купив очередной раз понял что немного другого типа nb1/
задача которую выполняло устройство 1150 . режим клиента. обновил прошивку . есть 2 режима роутер и точка . помогите .
daft punk
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:19
Подскажите, пожалуйста, инструкцию по настройке в режиме репитера DAP-1150/nb1 c прошивкой 1.3.0
