Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:04
Здравствуйте! Проблема такова. Имеется точка доступа d-link g700ap и подключение к интернету через ADSL модем - методом бридж. Все это соединено при помощи свитча. IP адреса у точки доступа и у модема сделал схожими, отличаются только последние цифры. Как указать точке доступа, чтобы она "брала интернет" у модема и раздавала? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:16
в такой схеме dsl-модем(bridge)+точка - только для одного клиента: после подключения к беспроводной сети нужно будет запустить высокоскоростное подключение (PPPoE).
можно перенастроить dsl-модем в режиме маршрутизатора, чтобы он поднимал PPPoE и раздавал адреса клиентам по DHCP
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 02:57
А по подробнее можно - как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:48
Нужно зайти на вэб интерфейс модема, настроить вместо соединения bridge соединение pppoe и ввести логин/пароль, выданные провайдером, чтобы модем сам устанавливал соединение.
например как здесь - http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
