Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:13
 Заголовок сообщения: iptv на DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 13:07
Нужна помощь в настройке иптв на 3026 желательно пошаговая инструкция соединение идет таким образом 1228ме -> 3026 в 1228 все настроено и иптв работает через ISM Vlan. зарание при много благодарен
вопрос, вопрос, опять вопрос!!!
Да когда ж уже будет ответ!!!! :-D
 Заголовок сообщения: Re: iptv на DES-3026
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:12
На DES-3026 нет функционала ISM VLAN, поэтому на этой модели можно использовать только IGMP Snooping. Поэтому, как вариант, отдавать мультикаст на DES-3026 c DES-1228ME как обычный member_port.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:18
наверное не memeber, а tag_member.
абоненты же в отдельных вланах ходят?..
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:20
Это своего рода workaround. Именно как member и при этом абонентский влан тоже как untag отдавать на DES-3026.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:08
конечно, имеются два вилна default и root. в дефалтовом сидят пользователи. а рутовый идет админский для управления железкми
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:10
root так и останется, а вот default должен приходить нетегированным.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:02
так что получается мы на 1228 отправляем в 3026 в тегированом виде или в нетегированном?
а в 3026 тогда как все это организуем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:05
С DES-1228ME мультикаст отдаете как member_port и клиентский влан нетегированным. На DES-3026 принимаете клиентский влан как untag и включаете igmp_snooping в нем и глобально на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:29
Добавил 23 порт в member_port на 1228, а в дефалтовом вилане он и так был. Соответственно на 3026 приходящий порт тоже был в дэфалтовом вилане, и включил IGMP snooping глобально, но все равно никаких продвижений
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:33
IGMP Snooping нужно включить не только глобально, но и во влане с мультикастом. VLAN default должен приходить нетегированным.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
