Текущее время: Чт окт 08, 2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:14
Если вы набираете номер в пульсе, то попробуйте flash time уменьшить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:24
Подскажите пожалуйста. Стоял DVG-7111S настроенный на sipnet, работал до 08.01.12. После - моргает индикатор reg., а в "status\voip status" в столбце "proxy register" пишет proceeding.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:08
нет ответа от сервера, т.е. у Вас либо сервер не доступен, либо с интернетом проблемы
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:27
Здравствуйте.
Иногда бывает вот такая картина. Появляется в случайный момент времени. Помогает только перезагрузка устройства. Как с этим бороться?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:52
Опишите словами, в чем проблема. Судя по скриншоту на fxs порту просто не положили трубку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:00
Видимо коробочка не понимает что ее положили. Где можно настроить этот параметр?
Такое происходит при входящем звонке, если вызывающий абонент кладет трубку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 13:31
Лог завершения вызова выложите, пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 15:51
Нее...
1. Рядом комп, на нем sippoint (родной клиент от sipnet'a) - регится без проблем. Баланс очень положительный.
2. Притащил "железный" ip-телефон - тоже работает.
3. DVG-7111S - c web-интерфейса пингует всё что можно (в том числе sipnet.ru) без потерь.
Что самое интерсное - DVG-7111S - работал целый месяц, отлично работал. А 08.01 - перестал. Я ничего в настройках не менял, даже в интерфейс не заходил.
Клянусь. ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:34
Выкладывайте логи.
логи можно снять
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 06:04
Выкладывайте логи.
08:39:19 *** SLMON start to log ***
08:39:29 [2179215] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
08:39:29 [2179215] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56
08:39:29 .1) Hw(TSO) == 0.6.8
08:39:30 [2179218] 0: Register Retry
08:39:30 [2179218] 0: 1234567890=REGISTER
08:39:30 [2179218] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
08:39:30 [2179218] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
08:39:30 [2179222] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
08:39:51 [2179430] 0: Register Retry
08:39:51 [2179430] 0: 1234567890=REGISTER
08:39:51 [2179430] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
08:39:51 [2179430] *** Start Dns Query [sipnet.ru] 0 #2
08:39:51 [2179434] Dn(sipnet.ru)=212.53.40.40
08:40:12 [2179638] 0: Register Retry
08:40:12 [2179638] 0: 1234567890=REGISTER
08:40:12 [2179638] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
и так далее...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:19
11:15:56 [004858] 1: ===== New FxoLineStatus 1
11:16:18 [005078] 0: Fxs Pickup
11:16:18 [005078] 0: ==4:GetDtmf
11:16:26 [005166] 0: DTMF Timeout #1
11:16:26 [005166] 0: End Input Default Route [2]
11:16:26 [005166] 0: Line DialNum_New [5911561]
11:16:26 [005167] 0: Local Calling Fxo [5911561]
11:16:26 [005167] 0: ==7:Inviting
11:16:27 [005167] 0: Get Local Fxo Line 1
11:16:27 [005167] 1: TrunkPrefix=, Dest=5911561, Dialno=5911561
11:16:27 [005167] 1: FxoHookOff
11:16:27 [005167] 1: InputGain(9)
11:16:27 [005167] 1: ==18:TrunkDialOut
11:16:28 [005178] 1: DialOut(5911561)=0
11:16:36 [005263] 1: Fxo DialOut OK
11:16:36 [005263] 1: Local Talk at ToAnswer
11:16:36 [005263] 1: FilterDtmf(0)=0
11:16:36 [005264] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.7.152#9000, PT=0/4/0
11:16:36 [005264] 0: Local Talk at RingBack
11:16:36 [005264] 0: FilterDtmf(0)=0
11:16:36 [005264] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.7.152#9002, PT=0/4/0
11:16:36 [005264] 1: ==14:Talking
11:16:36 [005264] 0: ==14:Talking
11:17:10 [005602] 1: Fxo Detected BTC(1)
11:17:10 [005602] 1: RTP S=853 R=852 Lost=0
11:17:10 [005602] 1: FxoHookOn
11:17:10 [005602] 1: Bye at Talking
11:17:10 [005603] 0: RTP S=854 R=853 Lost=0
11:17:10 [005603] 1: ==15:PlayBusyTone
11:17:10 [005603] 0: ==15:PlayBusyTone
11:17:10 [005603] 1: FxoHookOn
11:17:10 [005603] 1: ==3:Idle
11:17:10 [005603] 1: InputGain(6)
11:17:10 [005603] 1: SetFax(1)=0
11:17:10 [005603] 1: SetModem(0)=-1
11:17:55 [006052] 0: 308=REGISTER
11:17:56 [006059] 0: 308=REGISTER_AUTHN
11:17:56 [006065] 0: 308=REGISTERED
И все дальше на FXS PlayBusyTone не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:51
А трубку вы положили? Попробуйте поменять телефонный аппарат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 13:34
Да трубку положили. А в чем может быть проблема, что коробочка не понимает положена трубка или нет? Может надо что-то поменять в настройках аппарата?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:05
Нет, в логе данных о том что положили трубку вообще нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:52
Выкладывайте логи.
и так далее...
А что по моему логу ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
