Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:55
Пробросил порты. Вроде раздачи пошли. и скорость вроде нормальная, а тест порта в торрент клиенте говорит, что порт закрыт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 21:14
Скорее всего это из-за того, что у вас "серый" IP-адрес, т.е. находитесь вы за провайдерским NAT-ом, а там большая часть портов закрыта.
Скорость раздачи более-менее нормальная? Ну и пусть тогда ругается на закрытый порт, ничего страшного, для серых адресов это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 23:19
Здравствуйте.
Есть DIR_300NRUB5, FW 1.2.94. Требуется создать 2 подсети Lan, т.е. у роутера должны быть 2 внутренних ip вида 192.168.0.1 и 192.168.1.1.
Подсеть вида 192.168.0.0 прописываю в стандартном Lan - здесь все нормально.
Что делаю:
1. Удаляю port 4 стандартной Lan из vlan
2 Добавляю новую "LAN2", в которой только port 4.
3 Создаю соединение вида ipoe_br1_0, в ктором ip: 192.168.1.1 mask: 255.255.255.0 gw: 0.0.0.0
Сохраняю все изменения
4 Подключаю port 4, все работает на ура!
Но!!! После перезагрузки роутера состояние соединения ipoe_br1_0 - Разорвано????
Естественно "LAN2" не работает вообще.
Внимание вопрос: Это у меня руки кривые или ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 09:14
KindukovMax, в случае pptp соединения вы не можете задать ip, маску и шлюз. Можете только получить те, которые провайдер выдаст.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:08
В маршрутизаторе со старой прошивкой это называлось Russian PPTP (Dual Access ) !!! В таком случае какой мне режим выбрать, если мне провайдер дает Адрес, Маску, Шлюз, ВПН Сервер, а так же логин и пароль !
Макс
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:57
Вам провайдер, наверное, выдает адрес, маску и шлюз для локального соединения? Тогда это все надо забивать в свойствах соединения WAN. А логин, пароль и адрес vpn сервера нужно задавать в свойствах соединения pptp, которое надо создать отдельно. У вас в списке соединений должно быть три соединения - lan, wan и pptp. Это все в руководстве должно быть описано...
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:14
Здраствуйте.Хочу подключить два компа к интернету чтоб бил одновременно и на том и на другом.Интернет по протоколу PPPOE.Вот скрин подскажите что надо вводить.Может еще на компах надо чтото сделать
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:02
Люди помогите пожалуйста. Подключил я интернет от билайна посредством роутера D-Link DIR 300/NRU B1. Всё прекрасно, НО есть одно громадное НО. Не могу открыть порты, для допустим того, чтобы создать сервер и поиграть с друзьями. Антивирус выключал, брэндмауэр тоже. В настройках шелудил так, что уже в отчаяние впал... Ну ничто не помогает уже не знаю что сделать даже. Может тут в курсе кто-нибудь что ж мне делать-то наконец а? :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:16
могу конечно ошибаться....но порт форвардинг тебе должен помочь очень быстро и решить все твои проблемы в данном вопросе
а ну да забыл добавить что у тебя должен быть белый айпи.
что то начинающееся НЕ на 172,*,*,* или 10,*,*,* или 192,*,*,*
это на WAN порте нужно смотреть
DGS-3627G(2.40.B77, 1.10-B09)|DGS-3200-24(1.62.B017, 1.00.B012)|DES-1228(1.00.B05, 1.00.B01)|DES-3028(2.10.B09)|DES-3026(4.20.003)|DES-3010G(4.30.B05)|DGS-3200-18(1.00.B004, 1.51.B009)
DIR-100 B1|DIR-120 A1|DIR-300 B1|DIR-320 А1|DIR-615 E4|DIR-620
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:36
DIR-300/NRU B1 после прошивки dir300b_v2.06_b9fe.bin WI-FI работает только если устройство находится в метре от ноута про Android фон вообще молчу постоянный цикл получения ip, проводная сеть постоянно отваливается!!! Не чего не помогло ни сброс ни прошивка!!! вернулся на dir300b_v2.05_abnj.bin!!!
Надо сотрудникам которые такие прошки пишут руки ломать чтоб не повадно было!!! Вы вообще знаете сколько вашей продукции продано!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:26
с проблемой разобрался?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:06
Приобрёл DIR-300/NRU B5 подключил и такой вопрос, к телефону подключен adsl модем настроен PPPoE к нему DIR-300 настроен IPoE всё работает, есть ли разница где настраивать PPPoE в модеме или маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:18
Здравствуйте
Приобрела DIR-300NRU (беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором). При настройке возникла следующая проблема: следуя руководству по установке, нужно выбрать пункт меню Сеть, затем Соединения (до этого момента проблем с настройкой не было). Список соединений пуст. При попытке добавить новое - ничего не происходить. Жму добавить - никакой реакции. Прописать адрес вручную, вроде /add или /new не получилось (пробовала от отчаяния). Как сдвинуться в этой точки?
(извините, всё получилось, оказывается, просто с самого начала была неправильная последовательность подсоединений и включений-выключений)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:24
Всем привет.
Я приобрел недавно маршрутизатор DIR-300 NRU.
В начале не знал как настроить сеть в инет.
С трудом смог настроить через IPoE.
Инет у меня от волгаТелеком по тел линии работает.
Там стоит модем D-Link DSL-2500u в нем в нем было настроено в PPPoE.
в маршрутизаторе я настроил вот так сеть IPoE.
Работал инет хорошо но проходило время и у меня инет разрывался и самом маршрутизаторе писало где показывает сеть, написано было разорвано.
думал иза IPoE рвалась линия.
Я потом свой модем настроил бриджем а сам маршрутизатор настроил PPPoE но проходило время тоже рвется.
Я снес маршрутизатор по гарантии в сервис.
в нем поменяли прошивку, сказали что проблема была яко бы в прошивке.
Я принес технику домой подключил и прошло время у меня опять разорвалась линия.
Я опять понес в сервис его.
Я как пользовался им все оставил в самом маршрутизаторе все настройки сети PPPoE.
Они у себя погоняли сказали что работает все хорошо.
Где как я выходил в сеть мне вкл функцию KEEP Alive.
Я подключил инет сразу заработал.
Я зашел на компе в свойства и глянул сведения у меня там не показывало аренды когда начинает и когда заканчивается.
Я посидел 13 часов и у меня маршрутизатор закрыл инет все равно, я перезагрузил его откл от сети и вкл по новой.
и зашел в свойства и сведение и там щас показывает аренду начало и конец.
Мне как настроили маршрутизатор я в него не залазил больше.
Скажите в чем может быть причина что рвет инет..
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:47
Роутер стоит в доме, сигнал на максимум но в соседнем доме уровень сигнала колеблется низкий\средний. Есть какая-то усиленная антена? Кому не трудно киньте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
