Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:03
 Заголовок сообщения: DXS-3326GSR и 12 портов
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:44
Здравствуйте
при пробросе ВЛАНОВ на порты с 1 по 22 перестают работать первые 12 портов, остальные 10 портов работают нормально. Пришлось проресетить, первые 12 портов заработали. Опять пробросил ВЛАНы и тоже самое. НО при повторноме сбросе настроек первые 12 портов отказались работать.
Состояние портов при этом:
Включены
трафик идёт
мак адреса видны
но ответа на обмен пакетами нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Что делаю не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3326GSR и 12 портов
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:39
Приведите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе и последовательность действий, которые приводят в возникновению проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:02
Firmware: Build 4.50-B15
1. включил коммутатор
2. создал vlan default сделал порты с 1 по 22 тэгированными
3. создал vlan users сделал порты с 1 по 22 нетэгированными
4. подключил в порт 3 другой свич (des 3828p) по SFP модулям MT-PB-3524S-03C,
5. пинга нет
6. подключил этот свич в порт 14
7. пинг есть
8. проверил все порты с 1 по 22:
с 1 по 12 порты пинга нет
с 13 по 22 порты пинг есть
9. дал команду reset system
10. с 1 по 22 порты пинг появился
11. повторил действия с 2 по 3
12. проверил все порты с 1 по 22
13. снова дал команду reset system
сейчас думаю прошить свич предыдущей версией dxs3326GSR_firmware_440B04 скачал пока не прошиваю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:10
Пинга между какими устройствами нет, эти устройства в каких вланах находятся?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 13:54
нет пинга между коммутаторами DXS-3326GSR и des 3828p
на портах 1-12 на свиче DXS-3326GSR
в данный момент настройки сброшенны на этих свичах
с 1 по 12 порты почему-то не работают и без vlan хотя мак адреса и трафик на них идёт и видно линк есть
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 14:37
Если DES-3828P сброшен к заводским настройкам, то почему на DXS-3326GSR порты 1-22 входят во влан default как tag?
