Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: DIR-300 A1 105b9 и "пропадания" WiFi
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:50
Роутер работал без нареканий 1,5 года. Один комп по LAN , ноутбук по WiFi. Скорость нормальная, WiFi отваливался только когда ноут на кухне и включена микроволновка рядом. Купил недавно и подключил по LAN медиацентр DIGMA HDMP-310 и тут начались непонятные чудеса. Если медиацентр включен из stanbay постоянно один-два раза в 3 минуты пропадает связь по WiFi ( красная иконка на ноуте ) и через несколько секунд опять подключается. Причём это происходит даже если отключена SAMBA в центре ( т.е. он не виден в сети), центр просто находиться в меню, он не тянет ничего из интернета). У центра нет WiFi модуля, ролики и фильмы с YouTube показывает нормально без торможений и зависаний ( т.е. с LAN от центра до роутера скорей всего проблем нет). Проблема хорошо видна при обращении к HDD подключенного к центру ( SAMBA вкл.) , при открытии любой папки на HDD связь по WiFi на 2 сек пропадает, потом подключается и открывается папка. Роутер находится в другой комнате от центра , так что помехи исключаю. Что это ? На что обратить внимание ? Искал схожую проблему на разных форумах - результата нет. Извините за длинный текст.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 A1 105b9 и "пропадания" WiFi
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:15
Возможно, медиацентр все-таки тянет из инета что-то, и скорее всего, мультикаст. Только в этих условиях может пропадать вайфай, т.к. эта модель роутера довольно древняя, и мультикаст от беспроводного сегмента на нем не отсекается. В результате флуда мультикастом вайфай и отпадает.
Это только гипотеза. Возможно, все совсем не так. Правильно было бы предложить вам заменить роутер на более новую модель. Но в качестве эксперимента можете поменять прошивку на несколько более старую версию, 1.05 a319. По моему опыту она гораздо менее глючная, при работе по вайфай тоже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
