Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:10
В общем проблему решил. Удалил в "управление беспроводными сетями" сеть и создал заново уже через настройки роутера. Все работает!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:07
Такой вопрос ,в новой прошивке в настройках usb соединения появился пункт "Соединение по требованию" что это такое и какие цифры туда вписывать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 02:21
Сваливается интернет через 3G от Мегафон. E173
Роутер виснет, помогает только выкл/вкл
Вышлете пожалуйста тестовую прошивку 1.3.0 kvadra4@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 05:13
Мне эта прошивка не помогла,такая же проблема, кто нибудь знает как решить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 06:56
Подскажите.
Нужно включать Keep Alive?
И какие значения LCP интервал (сек): и LCP провалы: выставить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 14:01
У меня в общем опять непонятки происходят с роутером. Сегодня решил его переставить, ничего не отсоединял, опять связь пропала, пишет "без подключения к интернету". Перезагрузил его, проблема осталась, восстановил заводские настройки и опять без толку. Вдруг связать появилась и вскоре опять "без доступа к сети". Диагностика Windows 7 показала, что не отвечают DNS. Сейчас опять работает без проблем. Кабель напрямую - без проблем работает интернет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 15:05
zema76 писал(а):
Подскажите.
Выставил на обум LCP интервал (сек):60 и LCP провалы:10
Почему 60 и 10, а ХЗ.
10 часов полет нормальный без затыков.Может совпадение.
У меня он в связке с E173 на шаринг работает, в модеме отключен сдром и флешка.
Пока все ОК. Ну, прошивочку 1.3.0 скинте на почту пожалуйста. kvadra4@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 07:21
zema76 писал(а):
zema76 писал(а):
Подскажите.
Хрень это все. Интернет отваливается постоянно.
Прошивку киньте на мыло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:05
прошивку выложили в теме выше уже давно ))) а по поводу самого роутера канешно УГ он полнейшее :P я по дурости жену отправил покупать 320 ну она и взяла ))) ну шас потестю новую прошивку ,обидно канешно что пока на ддврт ничего не могут на него сделать ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:56
supreme.qwerty писал(а):
Подскажите, в чем проблема может быть.
D-Link 320 NRU, прошивка заводская. Два бука, на обоих есть поддержка WiFi 802.11n, при этом, независимо от уровня сигнала, на одном буке скорость ограничена 20 Мбит/c, на другом - 40 Мбит/с.
При этом на буках скорость соединения 72 и 150 Мбит соответственно. В чем фигня? (от уровня сигнала не зависит)
НА роутере другой фирмы все нормально - буки выдают честные 70 Мбит и 100 Мбит по wifi.
Аналогичная проблема, полноценная 11n поднимается на 40М, что ясно отображено в станционном списке и подтверждено различными тестами. Однако ж система показывает соединение по стандарту в 150 Мбит/c. Многие настройки были перепробованы - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:29
Стояла заводская прошивка, тоже 1 2 94, но майская. Поставил такую же, но августовскую, ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/ и ...
1.Заявленный модем хуавей Е 1550 не определился - ни модель, ни уровень сигнала - вообще ничего, но модем соединился с 3G сетью и работает. :shock:
2. Пункт Система есть, но не открывается. То есть ни сменить прошивку , ни залить сохранённую кофигурацию. :(
Что за чертовщина? Где глюк - в самой прошивке, которую залил или файл прошивки побился во время скачивания? Каким образом это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 22:27
Уважаемые разработчики решите пожалуйста проблему с зависанием. Проблема осталась и на бэта версии прошивки, причем зависает только порт интернета 80, 8080. Порты скайпа, RDP ну и видимо все остальные работают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 23:38
Да, виснет. У меня стабильно после каждой перезагрузки. Я каждый раз захожу в настройки, вырубаю принудительно WAN, затем врубаю, потом сохраняю конфигурацию- и только тогда 80-ый поднимается.
На DD-WRT предлагают кардинальное решение: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 972#657972 :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:08
Опять грохнулся инет, хотя электричество не мигало.
Побежал смотреть настройки DIR-320NRU. Так и есть, исчезли вручную установленные ДНС.
Смотрим лог:
Jan 11 07:46:07 l2tpd[854]: Attempt to write 580 bytes to non existent fd.
Jan 11 08:03:07 l2tpd[854]: Attempt to write 302 bytes to non existent fd.
Jan 11 08:33:04 pppd[18556]: LCP terminated by peer
Jan 11 08:33:04 pppd[18556]: Connect time 21673.9 minutes.
Jan 11 08:33:04 pppd[18556]: Sent 1971830050 bytes, received 500778207 bytes.
Jan 11 08:33:04 pppd[18556]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jan 11 08:33:04 pppd[18556]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jan 11 08:33:05 pppd[18556]: Terminating on signal 15
Jan 11 08:33:05 event: path = /var/lock/ppp0.lock
Jan 11 08:33:05 event: exec event
Jan 11 08:33:06 resident: ppp_is_down on ppp0
Jan 11 08:33:06 resident: update dns
Jan 11 08:33:07 dnsmasq[797]: read /tmp/hosts — 2 addresses
Jan 11 08:33:07 dnsmasq[797]: read /etc/ethers — 0 addresses
Jan 11 08:33:07 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.60#53
Jan 11 08:33:07 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.59#53
Jan 11 08:33:07 resident: update ntpclient
ИНЕТ УПАЛ
Jan 11 08:33:07 pppd[18556]: Connection terminated.
Jan 11 08:33:08 pppd[18556]: Modem hangup
Jan 11 08:33:08 pppd[18556]: Exit.
Jan 11 08:33:35 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for ‘tp.internet.beeline.ru’
Jan 11 08:34:05 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for ‘tp.internet.beeline.ru’
Jan 11 08:40:35 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for ‘tp.internet.beeline.ru’
Jan 11 08:41:05 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for ‘tp.internet.beeline.ru’
СНОВА РУЧКАМИ ПРОПИСАЛ ДНС
ИНЕТ НАЧАЛ ПОДЫМАТЬСЯ
Jan 11 08:41:06 resident: update dns
Jan 11 08:41:06 dnsmasq[797]: read /tmp/hosts — 2 addresses
Jan 11 08:41:06 dnsmasq[797]: read /etc/ethers — 0 addresses
Jan 11 08:41:06 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.60#53
Jan 11 08:41:06 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.59#53
Jan 11 08:41:06 resident: update ntpclient
Jan 11 08:41:35 l2tpd[854]: route_add: have route to host on this dev eth2.5
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: Using interface ppp0
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: Connect: ppp0 < -->
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: PAP authentication succeeded
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: local IP address 95.ххх.ххх.ххх
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: remote IP address 194.186.120.240
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: primary DNS address 195.190.106.59
Jan 11 08:41:35 pppd[19676]: secondary DNS address 195.190.106.60
Jan 11 08:41:36 resident: ppp_is_up on ppp0
Jan 11 08:41:36 resident: update dns
Jan 11 08:41:36 dnsmasq[797]: read /tmp/hosts — 2 addresses
Jan 11 08:41:36 dnsmasq[797]: read /etc/ethers — 0 addresses
Jan 11 08:41:36 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.60#53
Jan 11 08:41:36 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.59#53
Jan 11 08:41:36 resident: update ntpclient
Jan 11 08:41:36 resident: update rip
Jan 11 08:41:36 resident: update igmp
Jan 11 08:41:36 kernel: [1634192.668000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 11 08:41:36 kernel: [1634192.712000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Зря я грешил на электричество, чойта он сам трёт ДНС из настроек?!?
Подробнее тут http://www.koshcheev.ru/2011/12/23/dir- ... herepovets
73! Алексей
http://www.koshcheev.ru/2011/12/23/dir-320nru_cherepovets/
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:33
Ещё разок
Jan 11 09:22:50 pppd[19676]: LCP terminated by peer
Jan 11 09:22:50 pppd[19676]: Connect time 41.3 minutes.
Jan 11 09:22:50 pppd[19676]: Sent 5394798 bytes, received 20711836 bytes.
Jan 11 09:22:50 pppd[19676]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jan 11 09:22:50 pppd[19676]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jan 11 09:22:50 event: path = /var/lock/ppp0.lock
Jan 11 09:22:50 event: exec event
Jan 11 09:22:50 resident: ppp_is_down on ppp0
Jan 11 09:22:51 resident: update dns
Jan 11 09:22:51 dnsmasq[797]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 11 09:22:51 dnsmasq[797]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 11 09:22:51 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.60#53
Jan 11 09:22:51 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.59#53
Jan 11 09:22:51 resident: update ntpclient
Jan 11 09:22:51 pppd[19676]: Terminating on signal 15
Jan 11 09:22:53 pppd[19676]: Connection terminated.
Jan 11 09:22:53 pppd[19676]: Modem hangup
Jan 11 09:22:53 pppd[19676]: Exit.
Jan 11 09:23:21 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Jan 11 09:23:51 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Jan 11 09:24:21 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Jan 11 09:24:51 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Jan 11 09:25:21 l2tpd[854]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
ПРОПИСАЛ ДНС
Jan 11 09:25:50 resident: update dns
Jan 11 09:25:50 dnsmasq[797]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 11 09:25:50 dnsmasq[797]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 11 09:25:50 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.60#53
Jan 11 09:25:50 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.59#53
Jan 11 09:25:50 resident: update ntpclient
Jan 11 09:25:51 l2tpd[854]: route_add: have route to host on this dev eth2.5
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Using interface ppp0
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Connect: ppp0 <-->
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: PAP authentication succeeded
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Could not determine local IP address
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Connect time 0.0 minutes.
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Sent 90 bytes, received 66 bytes.
Jan 11 09:25:51 pppd[19979]: Connection terminated.
Jan 11 09:25:53 pppd[19979]: Terminating on signal 15
Jan 11 09:25:53 pppd[19979]: Exit.
Jan 11 09:26:23 l2tpd[854]: route_add: have route to host on this dev eth2.5
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: Using interface ppp0
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: Connect: ppp0 <-->
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: Overriding mtu 1500 to 1460
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: Overriding mru 1500 to mtu value 1460
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: PAP authentication succeeded
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: local IP address 2.ххх.ххх.ххх
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: remote IP address 194.186.120.108
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: primary DNS address 195.190.106.59
Jan 11 09:26:24 pppd[20026]: secondary DNS address 195.190.106.60
Jan 11 09:26:26 resident: ppp_is_up on ppp0
Jan 11 09:26:26 resident: update dns
Jan 11 09:26:26 dnsmasq[797]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 11 09:26:26 dnsmasq[797]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 11 09:26:26 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.60#53
Jan 11 09:26:26 dnsmasq[797]: using nameserver 195.190.106.59#53
Jan 11 09:26:26 resident: update ntpclient
Jan 11 09:26:26 resident: update rip
Jan 11 09:26:26 resident: update igmp
Jan 11 09:26:26 kernel: [1636875.696000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, -1)
Jan 11 09:26:26 kernel: [1636875.740000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
write 1464 bytes to non existent fd.
последняя строчка смущает
запись 1464 байт на несуществующее устройство fd
Взято тут http://www.koshcheev.ru/2011/12/23/dir- ... mment-3672
73! Алексей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
