Текущее время: Пт сен 18, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: DFL-860E настройка VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:13
Настроил на DFL-860E по инструкции _rus_ Virtual private network using a PPTP _or L2TP_ lan-to-lan tunnel_Word Format.pdf взятой с ftp.
Но в пункте 7-правила аутентификации пользователя не знаю что указать в поле Originator IP, указал внешний ip клиента NOVACOM GNS-UR5i
85.26.235.67.
Пробую подключать NOVACOM GNS-UR5i
IP-адрес 10.219.147.67 3G Мегафон
Маска подсети 255.255.255.255
Шлюз 10.64.64.64
Служба доменных имен (DNS) 83.149.22.14
внешний адрес (по 2ip.ru): 85.26.235.67
Не подключается и пишет в логах:
Dec 28 08:56:33 pptp_callmgr: Got handled-signal 15
Dec 28 08:56:33 pptp_callmgr: signalled!
Dec 28 08:56:33 pptp_callmgr: Shutdown
Dec 28 08:56:33 pptp_callmgr: Shutdown cleanly
Dec 28 08:56:33 pptp_callmgr: *** UNLINK /var/run/pptpc/85.26.17x.xxx ***
Dec 28 08:56:33 pptp_callmgr: Gone
Dec 28 08:56:38 /bin/pptp[30938]: Trying host 85.26.17x.xxx ...
Dec 28 08:56:38 pptp_callmgr: 30939
Dec 28 08:56:38 pptp_callmgr: Call Mgr Started
Dec 28 08:56:38 pptp_callmgr: Client connection established.
Dec 28 08:56:41 pptp_callmgr: accepting unixsock 8
Dec 28 08:56:41 pptp_callmgr: Waiting to read the pids
Dec 28 08:56:41 pptp_callmgr: pids read!!
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[0]=opppd
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[1]=/dev/ttyp0
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[2]=38400
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[3]=name
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[4]=user
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[5]=password
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[6]=xxxxxx
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[7]=nodetach
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[8]=noipdefault
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[9]=ip-up
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[10]=/var/config/pptpc/ip-up0
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[11]=ip-down
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[12]=/var/config/pptpc/ip-down0
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[13]=-mppe
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[14]=noauth
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[15]=mtu
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[16]=1460
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[17]=lcp-echo-interval
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[18]=10
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[19]=lcp-echo-failure
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[20]=3
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[21]=nobsdcomp
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[22]=nodeflate
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[23]=refuse-eap
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[24]=mppe
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[25]=required,stateless
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[26]=unum
Dec 28 08:56:41 syslog: last opppd ui_num=170 now pid=30940
Dec 28 08:56:41 syslog: main,341 read /var/run/pptpc/ppp170.pid kill previos ppp(30901)
Dec 28 08:56:41 syslog: pppd_argv[27]=170
Dec 28 08:56:41 pppd[30940]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 28 08:56:41 pppd[30940]: Using interface ppp1
Dec 28 08:56:41 pppd[30940]: Connect: ppp1 <--> /dev/ttyp0
Dec 28 08:56:49 pptp_callmgr: Got handled-signal 15
Dec 28 08:56:49 pptp_callmgr: signalled!
Dec 28 08:56:49 pptp_callmgr: Shutdown
Dec 28 08:56:49 pptp_callmgr: Shutdown cleanly
Dec 28 08:56:51 pptp_callmgr: close 8
Dec 28 08:56:51 pptp_callmgr: closing 7 (inet)
Dec 28 08:56:51 pptp_callmgr: *** UNLINK /var/run/pptpc/85.26.17x.xxx ***
Dec 28 08:56:51 pptp_callmgr: Gone
Dec 28 08:56:57 /bin/pptp[30958]: Trying host 85.26.17x.xxx ...
Dec 28 08:56:58 pptp_callmgr: 30959
Dec 28 08:56:58 pptp_callmgr: Call Mgr Started
Dec 28 08:56:58 pptp_callmgr: Client connection established.
Dec 28 08:57:01 pptp_callmgr: accepting unixsock 8
Dec 28 08:57:01 pptp_callmgr: Waiting to read the pids
Dec 28 08:57:01 pptp_callmgr: pids read!!
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[0]=opppd
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[1]=/dev/ttyp1
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[2]=38400
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[3]=name
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[4]=user
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[5]=password
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[6]=xxxxxx
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[7]=nodetach
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[8]=noipdefault
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[9]=ip-up
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[10]=/var/config/pptpc/ip-up0
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[11]=ip-down
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[12]=/var/config/pptpc/ip-down0
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[13]=-mppe
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[14]=noauth
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[15]=mtu
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[16]=1460
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[17]=lcp-echo-interval
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[18]=10
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[19]=lcp-echo-failure
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[20]=3
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[21]=nobsdcomp
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[22]=nodeflate
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[23]=refuse-eap
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[24]=mppe
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[25]=required,stateless
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[26]=unum
Dec 28 08:57:01 syslog: last opppd ui_num=170 now pid=30960
Dec 28 08:57:01 syslog: main,341 read /var/run/pptpc/ppp170.pid kill previos ppp(30940)
Dec 28 08:57:01 syslog: pppd_argv[27]=170
Dec 28 08:57:01 pptp_callmgr: About to get the call closure stuff
Dec 28 08:57:01 pptp_callmgr: writing out the call_ids
Dec 28 08:57:01 pptp_callmgr: Outgoing call established.
Dec 28 08:57:01 pppd[30960]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 28 08:57:01 pppd[30960]: Using interface ppp1
Dec 28 08:57:01 pppd[30960]: Connect: ppp1 <--> /dev/ttyp1
Dec 28 08:57:31 pppd[30960]: LCP: timeout sending Config-Requests
Dec 28 08:57:31 pppd[30960]: Connection terminated.
Dec 28 08:57:31 pppd[30960]: Using interface ppp1
Dec 28 08:57:31 pppd[30960]: Connect: ppp1 <--> /dev/ttyp1
Dec 28 08:57:31 pppd[30960]: tcflush failed: Bad file descriptor
Dec 28 08:57:31 pppd[30960]: Exit.
Подскажите что посмотреть? Где покопать? И правильно ли я указал Originator IP?
В журнале DFL присутствует строка:
2011-02-27
11:40:15 Информация CONN
600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP wan1
core 85.26.235.67
85.26.17x.xxx 14962
1723 conn_close
close
conn=close origsent=788 termsent=716
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E настройка VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 22:20
Из-за NAT очень часто может РРТР не работать, более того у вас "воздух" - тем более могут резать
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 22:32
А IpSec будет работать при таких условиях? Или может есть какие-то варианты попроще? Я настроил на DFL PPTP Server и через NOVACOM GNS-UR5i (passthrogh)
с компьютера подключался нормально - работает. А вот подключить сеть не получается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 05:26
Если один клиент к ДФЛ подключается нормально, а другой нет, то давайте логи (больше, можно собрать на syslog)
У IPsec есть режим NAT-T (UDP инкапсуляция), может быть лучше при работе
