Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: DSL 2750U/NRU/C Метод инкапсуляции
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:29
Доброго времени суток, господа!
Появилась такая проблема при попытке настройки данного устройства:
Провайдер требует использовать метод инкапсуляции VC, однако, после настройки и сохранения, параметр снова сбрасывается в значение LLC. Пробовал использовать сохранение с перезагрузкой, но это не дало требуемого результата...
Нужна помощь! В качестве браузера для настройки использовал Mozilla Firefox.
Автонастройка при помощи утилиты в данном случае не подходит, т.к. в моем регионе (Брянск) таким методом настраивается только Bridge соединение. Требуется создать PPPoE соединение...
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2750U/NRU/C Метод инкапсуляции
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:22
Заранее благодарен.
На данной прошивке проблема существует. В ближайшее время планируется выпуск общих прошивок с исправлениями( в том числе и данной).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 14:32
Благодарю за столь оперативную реакцию... Вот я думаю, а что если попробовать подсунуть модему поправленный файл конфигурации (там по-моему есть соответствующий параметр) или на данная прошивка принципиально не преемлет требуемого значения параметра? Может быть можно как-то иначе решить проблему пока нет прошивки?
Также хотелось бы поинтересоваться когда будет собственно обновление?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 15:35
На сколько затянется выпуск не могу сказать( скорее не ранее февраля следующего года).
Если не принципиальна модель 2750, то можете поменять её на 2640U/NRU/C4. ( для поседней прошивка с исправлением есть)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 06:54
Благодарю за совет.
Решил пока подождать обновления прошивки. Взял пока на время DSL 2500U)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 07:17
Нашел ту же проблему на прошивке 1.0.47 DSL-2500U/BRU/D4 (нельзя настроить метод инкапсуляции VC)...
В качестве временного решения можно откатиться до версии 1.58 аппаратной модификации D3.
Надеюсь, что следующие прошивки, указанных в этой теме девайсов, решит эти проблемы)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 15:38
Установите прошивку
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/ ... _fs_kernel
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 07:10
Благодарю! Попробую прошиться после праздников)
С наступающим! :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 02:53
апрель 12 года, а обещанной прошивки все еще нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 07:08
Да... это печалит... ну раз уж выпустили устройство, то прошивка в конце концов выйдет)
Хотелось бы, конечно, увидеть ее в ближайшее время, а то прямо-таки как-то некрасиво со стороны D-link
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 17:10
MPixel писал(а):
...ну раз уж выпустили устройство, то прошивка в конце концов выйдет)
Вы в это верите ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 06:54
Собственно поэтому и заглядываю на форум по утрам)
Но дело тут даже не в том, во что я верю - это просто здравый смысл... Такой девайс есть только у D-link и если они его завалят, то фирма серьезно упадет в моем мнении, которое и так состоит целиком из "светлых" воспоминаний о настройке их девайсов(
