Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:11
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 14:31
Всем привет.
Для домашнего компа купил вайфай адаптер. Но качество приёма оставляет желать лучшего. Если точку доступа поставить в 2х метрах, то качество ещё более менее (80%) и ни какими 300мбитами даже и не пахнет. 54 стабильно.
Причём есть маленький USB адаптер, со встроенной антенной, так он ловит в разы лучше.
В родном софте не нашёл ни одной настройки связанной с мощностью.
Кто, что может порекомендовать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:28
Какой тип безопасности используется в беспроводной сети?
Проверьте в сети с WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES или открытой сети.
Уровень сигнала может быть низким из-за помех от других сетей на этом же/соседних каналах
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:33
В сети используется WPA шифрование
Помехи исключены, я проверял вайфайл аналайзером, каналы не пересекаются с соседями, да и сигнал у них едва виден
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 00:49
Почитал отзывы, делаю вывод, что это дорогая и очень неудачная модель. завтра верну по гарантии и возьму что нибудь человеческое
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 21:56
547 - хоть и дорогая, но очень удачная... Когда-то, года полтора назад, я здесь приводил данные: на одного клиента связка DIR-615+DWA-547 разогняется на прокачке до скорости 72 Мбит/с (реальной, а не канальной). Теоретически, должна разгоняться до 105-108 Мбит/с - просто у меня не было роутеров с гигабитными портами...
Просто не надо использовать _софт_, поставляющийся вместе с карточкой. Достаточно установить только драйвера (или взять последнюю версию с http://atheros.cz). А настраивать карточку - встроенными средствами ОС или сторонними программами, типа Коннектифи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 22:59
AndreTM, драйвера винда 7 сама определила, не стал ставить стрёмную программку, которая портит только весь вид :D
Про настройку карточки можно поподробнее плиз? Я рылся в стандартных виндовских настройках, но ничего интересного не нашёл.
Просто как то не понимаю, едва заметный мелкий USB адаптер ловит раза 3-4 лучше, чем эта дура с тремя внешними антеннами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 03:24
Попробуйте все же поставить вручную драйвера с http://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.php под вашу ОС...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 17:50
В связи с переходом на оптоволокно купил вайфай точку доступа зюхель, вместо асуса и как то точка зюхель и адаптер ДЛинк подружились, скорость 300 и сигнал хороший.
Странно, казалось вайфай стандарт единый, а получается что одни фирмы хорошо работают друг с дружкой, а другие нет
