Текущее время: Пн авг 17, 2026 09:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Проблема 900AP+ и Intel 2200 BG и WPA-PSK
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 12:47
Точка доступа:
900 ap+ в режиме точки доступа
прошивка 3.07
Authentication WPA-PSK
DHCP включен
Клиент
XP SP1 Professional
Intel 2200 BG drivers ver. 9.0.2.31 (последний )
Использую программу конфигурации от Интела
Network Authentication "WPA-Personal"
Data Encription "TKIP"
Клиент пишет что "connected to xxxxx"но ip ему не выдаётся!
иногда пишет "Authentication process to connect to the network hasn't been started" с тем же результатом
Вот лог точки доступа
Aug/31/2005 13:41:33 Authentication success 00-0E-XX-XX-XX-XX
Aug/31/2005 13:41:33 Wireless PC connected 00-0E-XX-XX-XX-XX
Вот лог
Wireless
Send
Good Packets 639
Dropped Packets 445
Recv
Good Packets 3062
Dropped Packets 0
Ethernet
MAC Address
00-XX-XX-XX-XX-XX
IP Address
172.31.253.X
Subnet Mask
255.255.255.X
Gateway
172.31.253.X
DHCP Server
Enabled
Wireless
MAC Address
00-0F-XX-XX-XX-XX
SSID
default
Encryption Function
Disabled
Channel
6
AP mode
Access Point
Через Open System и WEP всё работает отлично!
Что делать что бы заработал WPA-PSK?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 13:07
Так никто и не поможет ??
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:40
Модератор
Модератор
Копать нужно в сторону интела, и драйверов. Где то по форуму проскакивала информация по данному вопросу.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:08
"Копать нужно в сторону интела, и драйверов. Где то по форуму проскакивала информация по данному вопросу."
Я уже перерыл весь форум!!! Нет ли ссылки поточнее?
Связь иногда устанавливается но закономерности никакой :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:20
Модератор
Модератор
Если прописать IP адрес клиенту статический то работает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:22
нет :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 07:43
IT-Leon писал(а):
нет :(
плохо рыл! Вопрос поднимался! Копай в торону обновления для XP для поддержки WPA.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 10:14
Видимо придётся всё таки прейти на оборудование другого производителя.
За такой tech support Ваша кампания и дня бы в Европе
не проработала :((
 Заголовок сообщения: Интел
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 14:02
Забудь.
Был тред еще в январе - не работает И-2100 с ДВЛ-614. Именно ВПА. Два дня назад опять попробовал что-то настроить и забил. Все остались при своем мнении. Саппорт до сих пор делает вид что это его не касается. Посмотри треды за январь - февраль по 614. Может они были еще в роутерах - печальное зрелище.
Я защищаюсь только фильтрацией МАКа.
 Заголовок сообщения: WPA
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 14:07
[quote="Pritorius"][quote="IT-Leon"]нет :([/quote]
плохо рыл! Вопрос поднимался! Копай в торону обновления для XP для поддержки WPA.[/quote]
А что-то более определенное можно услышать ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 14:22
Яcно ведь проблема с оборудованием D F*ckin link!
По телефону эти "спецы" ответили что дело в дровах Intela :)))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:50
Насколько я помню, точка доступа 900AP+ неработает с WPA PSK в режиме точки доступа. С WPA PSK она только работает в режиме клиента.
Кстате оборудование длинк правильно работает если его правильно настроить, вот только брака очень много!
 Заголовок сообщения: Re: WPA
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 01:26
iasb писал(а):
Pritorius писал(а):
IT-Leon писал(а):
нет :(
Прошу прощения за грубость но ПОИСК за чем на форумах придумали.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... hlight=wpa
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:34
Большое спасибо за ответ!
Заработало!!
Единственный вопрос, ПОЧЕМУ пользователи знают БОЛЬШЕ чем "специалисты" Dlink. Это говорит не в пользу квалификации последних а скорее о полном отсутствии таковой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 16:48
Pritorius писал(а):
iasb писал(а):
Pritorius писал(а):
IT-Leon писал(а):
нет :(
Как-то в голову не приходит ничего подобного когда WSUS пашет как немой. Спасибо за наводку. Кстати, поиск по WPA-PSK и XP мне как-то мало чего нарисовал, поэтому и попросил уточнение.
