Текущее время: Пн апр 06, 2026 12:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: 1000AP+ постоянно виснет....
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 08:09
ТД работает в режиме AP. Включено шифрование WEP 64b. Переодически перестает пинговаться и "бриджить" пакеты в Ethernet. Лечится выключением-включением питания. Прошивка последняя. Что посоветуете? Да и вообще у DLINK есть нормальное Wi-Fi оборудование? Техподдержка наверное опять промолчит -))))
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 08:12
Модератор
Модератор
Читайте правила форума, и задавайте вопрос грамотно. Софт какой? Питание стабильное?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 08:21
Что не граммотного в вопросе?
Софт - ХР SP 2
ТД Firmware Version 1.22 , Mon, 09 Mar 2004
питание стабильней некуда, через ББП APC-500
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 08:51
Модератор
Модератор
Если Back-UPS, то он никак качественно не влияет на подаваемое напряжение. Соответственно если у вас напряжение в сети не стабильно, сильно проседает, или имеет броски тока, то вся эта дрянь летит на устройство.
Не пингуется с проводной сети или из беспроводной? В эфире видна? Какова периодичность? Есть ли какие-то закономерности?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 08:59
Не пингуется из беспроводной сети... проводную сеть нет возможности проверить не выключая ТД.
Периодичность... примерно раз в 2-3 часа
Всплесков напряжения у нас замечено небыло (стоит спец.оборудование от ГЭС пишущее лог)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:35
Еще один нюанс... При включении компьютера точка доступа не пингуется с него пока отключишь и подключишь сеть...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:34
Дорогой друг по несчастью, я уже начитался раздела по беспроводлным сетям вдоль и поперек. И могу сказать с большой уверенностью, что те, кто представляет службу техподдержки, предпосччитают отмалчиваться в серьезных вопросах, и как говорят сами пользователи, в лучшем случае выдают дежурные фразы типа " а вы пробовали поменять прошивку", " проверьте питание". Я еще не увидел ни одного ответа от поддержки на который бы последовал ответ " о, спасибо, помогло". На поставленный вами вопрос который очень серьезен, вы не получите от техподдержки никакого ответа, в лучшем случае стоит надеяться на ответы простых пользователей.
Дорогая служба поддержки, специально для вас хочу поделиться фактом, что после установки 2х кратной системы фильтрации и стабилизации напряжения как в цепи 220 вольт так и по вторичной цепи, было установленао, что точки в частности 2000AP+ продолжают виснуть с той же периодичностью. Отсюда мы сделали вывод для себя: точки 2000AP+ не работоспособны при неизменных условиях эксплуатации и признаны неисправными. Из-за такого брака в нашей сети мы понесли значительные убытки и нанесен моральный вред пользователям. Куда теперь девать все это бесполезное железо типа 200AP+ ? Я рад бы вместе с пользователями закидать им разработчиков этого хлама. Господа, стыдно это не техподдержка! Это хуже руководства по эксплуатации на китайском языке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 04:14
LOCKED
все что сказано Вами печально, но это факт...
 Заголовок сообщения: Re: 1000AP+ постоянно виснет....
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 01:59
А Network Integrity случайно не в Enable?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 04:53
А пробовали уже по всякому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
