Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:19
Доброго дня! Задача: Ограничить скорость для различных подсетей. У меня есть около 15 подсетей 192.168.0.0 , 10.1.0.0, 172.128.0.0, 10.5.0.0, 10.11.0.0, ... Скорость в которых необходимо держать 100мб, в остальных же случаях 6мб/с . Каким способом это лучше всего организовать? Учитывая достаточно высокую скорость на всех портах?
Также интересует как реализован Port Bandwidth . Как можно провести трафик, идущий на эти 15 подсетей через порт, до того как начнут действовать ограничения скорости Bandwidth ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 16:30
Используйте для этих целей ACL
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 21:50
Возникли проблемы с ограничением скорости непосредственно на 3028. На 1228 свиче таже самая команда прекрасно выполняет всё то, что ей предписано.
И так. Включаем свич. После чего создаём профиль для всех
create access_profile ip icmp source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 1
А теперь создаём правило на порту 7 :
config access_profile profile_id 1 add access_id 101 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 7 permit priority 5 rx_rate 900
По идее исходящая скорость от рабочий станции к свичу (для порта это входящая) должна стать 900кбит, однако она = в разных тестах меняется, но в среднем 117кбит.
Удаляем правило и ещё тестирум скорость:
config access_profile profile_id 1 del access_id 101
получаем заветные 98 мбит.
Теперь создадим правило на 5000кбит
config access_profile profile_id 1 add access_id 101 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 7 permit priority 5 rx_rate 5000
И получаем:
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-11.1 sec    224 KBytes    166 Kbits/sec
Вопрос: Почему? И как сделать чтобы всё работало нормально, как в 1228 ? Заранее большое Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:03
Какая версия прошивки на DES-3028 и почему профиль - ip icmp?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:47
flow_control на порту включён?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:51
Firmware Version : Build 2.00.B27
Flow Control - А зачем его то включать?
В 1228 всё работает без Flow Control
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:36
Всё отлично заработало, после того, как поставил прошивку с форума.
Версии прошивки на ФТП и на форуме сильно отиличаются. Просто я брал самую новую с ФТП.
Большое Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:38
Рад слышать
