Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: DIR-100, D1, v4.00TP, есть ошибки Firmware
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:44
Маршрутизатор DIR-100 Triple play
Hardware Version : D1 Firmware Version : v4.00TP
http://dlink.ru/ru/products/5/746.html
Маршрутизатор конечно настраиваешь редко, но вот ошибки, которые непонятно почему, неоправданно присутствуют
1. В правилах страницы Setup секции VLAN/BRIDGE SETUP
- Порты промаркированные на устройстве как 1234 трактуются в правилах как номера 4321, сразу не догадаешься и это порождает много негативных отзывов;
- Снятие галочки "enable" с правила приводит к работе этого порта в непонятном режиме (вероятно router, долго не тестировал) и не эквивалентно удалению правила и отключению порта, т.е. галочка "enable" не выполняет свою функцию "отключить порт сохранив описание правила"
2. Мешает постоянный отлогин по времени, независимо от того, работают с девайсом или нет, надо добавить опцию по управлению этой функцией такого вида: отлогин время 0(запрещен) или 1-.. минут
3. В версиях какой-то другой прошивки (она стояла с завода, вероятно router) на странице STATUS секция LOG не работает log, список не отображается на странице, например, страниц лога может быть 3, а каждая содержит только header:
Page1 / 3
Time Message
<пусто>
Помимо прошивки, новый вид корпуса как-то хуже крепится, чем обычный старый унифицированный корпус для девайсов dlink (больше болтается на стене, плохо надевается, легко случайно снять втыкая кабель, несмотря на "удобство" расположения крепежных отверстий на одной линии, а для монтажа надо использовать лист бумаги, который прикладывается к девайсу со стороны крепежа, трафаретным способом на лист переносится крепеж, а потом по этой бумаге на стене размечается).
PS:
> Форум не подразумевает под собой быстрый ответ,
> хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link
Не хочу ответ, хочу чтобы прошивку исправили, может им по электронной почте можно отправить описание неисправностей?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100, D1, v4.00TP, есть ошибки Firmware
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:00
1. Это знаем и будет исправленно в будущей версии.
2. Так и было задуманно.
3. Спасибо проверим, если подтвердим будем исправлять.
P.S. выложенны новые прошивки для роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:51
Sergey Vasiliev писал(а):
2. Так и было задумано.
Не понял, такая опция уже есть, а я ее не нашел?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
