Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 3550 (fw 6.10) и dhcp82
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:39
Выслал Вам на почту исправление.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:07
Понадобилось раздавать адреса в одном из vlan (vlanid 81) на DES-3526.
DES-3526:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  6.20.B07  3574866  2011/12/10 11:14:45  10.3.127.5(T)       admin
 2  (Empty)
DES-3526:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-17-9A-BB-78-28
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
Server                   VLAN ID List
10.3.127.5               81
Проверяем - клиенты из vlanid 81 получают адреса. Но оказывается, что клиенты из vlanid 102 который проходит через этот коммутатор уже не получают адреса.
Никакого другого функционала кроме vlan'ов на коммутаторе нет. ACL нет.
Хотелось бы эту ситуацию скорейшим образом разрешить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:51
То есть 102 влан не нужно релеить самим коммутатором? Если да, то нужно создать разрешающий ACL, более приоритетный, чем тот, что создается функционалом DHCP Relay (c меньшим profile_id).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:35
Нужно что бы коммутатор релеил только vlanid 81.
Если я правильно понял то: создаваемые ACL, при включении dhcp relay, блокируют все запросы на 67 порт в UDP транспорте проктокола IP. Но так как проблема, пока что, только с vlanid 102, то простейшее решение разрешить все в этом vlan:
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan VLAN102 port 17 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan VLAN102 port 26 permit
Работает как и ожидалось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 23:02
Здесь порты 17 и 26 транковые или клиентские? access_profile ethernet vlan работает только на транковых портах, разве не так? А в последней прошивке транковые порты как я понял можно не трогать. Как правильно настроить тогда клиентские порты, на которых стоят untagged-вланы без dhcp-relay?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:37
Такие ACL нужно как раз на клиентских портах писать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:06
Прописал эти ACL только на клиентских портах с нестандартными вланами, а на транковых и транзитных портах (в том числе на промежуточных коммутаторах) ничего не делал. В результате DHCP-запросы в этих нестандартных вланах перестают проходить.
Если же прописать ACL на транковых и транзитных портах, запросы проходят, то начинается другая беда - DHCP-запросы из обычных вланов (которые требуется релеить) начинают размножаться на транзитных свитчах.
ACL прописывал в таком виде:
create access_profile ip udp dst_port_mask 0x67 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp dst_port 67 port XX permit
Т.к. вланов для юрлиц на транзитных коммутаторах бывает много, по отдельности для каждого создать правило, разрешающее VlanXXX на транзитном порту может и не представиться возможным.
Что нужно сделать, чтобы все работало как надо, не создавая acl на транзитных портах?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:26
У Вас маска неправильная, нужно примерно так:
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
P.S. Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:34
У Вас маска неправильная, нужно примерно так:[code]
С маской все ок, это я просто скопировал из предыдущей страницы для примера, там оказалась неправильная - не заметил при вставке.
6.20.B08
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:13
Если у Вас на транзите также стоят DES-3526, то и на них нужно прописать аналогичное правило, естественно учтите, что ACL действуют только на входящий в порт трафик, поэтому и ACL нужно прописывать именно на том порту, на который DHCP запрос приходит с даунлинка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:24
А что за ACL создает DHCP_Relay и как их посмотреть? Или это не на всех моделях?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 16:37
Это на DES-3526 и DES-3550, посмотреть можно через "sh access_profile"
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 13:28
Денис, а в какой версии прошивки есть данное исправление? У нас проблема аналогичная - 3526 транзитят дхцп-запросы из цепочки, а 3550 - нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:12
В прошивке 6.20.B08 для DES-3550.
