Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 18:00
Ne-on писал(а):
А я нашел решение!
Буду брать wifi роутер Asus RT-N13U !
А этот гемор 320нру положу на полку до лучших времен.
Купил сегодня выше указанный роутер, за 5 сек так же настроил его, как дир 320й нру и всё заработало как надо!
т.е закачивает фотографии в контакт просто молниеносно!!! upload просто великолепен, как и должно быть на нормальном роутере!!!
пункт МТU есть и в АСУСЕ 13u по умолчанию стоит 1492. его не менял.
так что чините новой прошивкой (!!!), блин, роутер D-Link 320 nru.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:35
Блин, такая же хрень с контактом... Мож тоже роутер поменять???Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:42
Я как видишь поменял. :( или ждать новую прошивку, которая неизвестно когда и выйдет.
я всё равно жду изменений. у меня ведь 2 было роутера 320ых nru. один заменил асусом, а другой то 320й остался:))
так что я всё равно в теме и жду улучшений:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:15
У меня куплен десяток этих роутеров. Три штуки попали к клиентам. Проблем получили по самое небалуйся, по всей видимости корни одни и те же - MTU. Провайдер утверждает, что у них 1472 и менять они не собираются. Повышение выше 1400 не предусмотрено прошивкой 1.2.94, понижение эффекта не имеет. Доходит до смешного - не открывается lenta.ru. При этом если зайти на ленту телнетом на 80-й порт и дать неправильный GET - отлично получаем строк 20-30 ответа об ошибке в html, если запросить корректный url с этого сайта - висим. Ранее мы сталкивались с такими проблемами, но неправ всегода был провайдер. Сегодня провайдер не при делах - старенький DIR-300 завёлся без проблем. Куда девать кучу неработающих DIR-320NRU ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:33
Ну в твоём случае точно не обойтись без офф.представителей Длинка, попробуй обратись в сервисный центр по месту прибывания, может они что наковыряют на твоих железках. Ну и держи в курсе что там обнаружится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 22:53
В моей проблеме "помогает" перевод сетевой карты из 100 mb в 10 mb Full Duplex.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:06
Единственное... у меня не DIR 320, а DIR 620... но проблемы АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ!!!!Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 06:55
Тех. поддержка может даст ответ насчет MTU ?
У меня даже YouTube не грузится.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 09:00
Тех поддержке памоему на ВСЁ С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:26
Тех. поддержка выпустите новую прошивку которая бы исправляла MTU, а то больше половины сайтов используют 1400 и выше.
С роутером половины сайтов не грузит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 02:00
подтверждаю глюк. замучал роутер... 50 баксов коту под хвост
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:41
У меня была проблема - роутер 320NRU к инету подключался (о чем было видно в "Статистике"), но не раздавал. Провайдер сказал, что это проблема роутера (ожидайте прошивку) и посоветовал делать такие манипуляции:
telnet 192.168.0.1
Ввести логин, пароль.
И выполнить две команды:
route add -net 0.0.0.0/0 dev eth2.5
route add -net 0.0.0.0/0 gw Х.Х.Х.Х
где X.X.X.X - адрес шлюза по умолчанию
Помогло, но иногда происходит разрыв соединения (тип подключения IPoE), как я понял эти команды - настройка маршрутизации. Как бы это прописать на постоянно, а то приходится руками вводить после перезагрузки роутера. В Дополнительно - Маршрутизация выдает ошибку при добавлении маршрута с адресом шлюза.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:36
gaz писал(а):
Вы не там меняете MTU. Его надо менять не на WAN, а на VPN соединении. На WAN поставить 1500 и не трогать.
Я извиняюсь, а где на VPN MTU меняется? Соединение по IPoE.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 21:14
у меня таже ситуация.
тот же 320 с приставкой NRU.
Я уже и не рад что доверил свои кровные деньги этой компании.
3 ноута и один стационарник... и стоит кому-то попытаться отправить что-то и всё..вся система падает.
Готов разбить этот роутер. Злой на нено и на себя.
Понижал значение VPN MTU, ничего не помогает.
При прямом подключении всё работает.. Но вот что интерестно..
Эта проблема возникла буквально нескольно дней, а сам роутер у меня уже несколько месяцев.. Приехал домой и ХОП, получи фашист гранату.... ничего нормально не работает.
Даже попробывал откатить настройки (сохранял месяц назад..тогда когда всё работало хорошо).
Может и вправде отнести его и пусть сами ипуться с ним??
А чуяло моё серце...говорило мне :" отдай его пока не прошло 2 недели"... теперь вод локти кусаю.
А Д-линк молодци.. скосили деньги за не качественный продукт выпуская его под старым обозначением добавил всего три буквы..
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:58
Прошился на новую прошивку. Подтверждаю, что проблема с зависнем всего роутера при отправке допустим больших файлов в сеть исчезла!!! Иными словами проблема с upload решена и больше нет!
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
