Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:55
При настройке маршрутоизатора сменил пароль и теперь с этим паролем не войти в веб морду. Не могу сбросить пароль на dir 300 Rev B5. Держал ресет 10-15 сек и при выключенном и при включенном маршрутоизаторе, как написанно в фаге - никакого результата. Решил перешить его. Скачал прошивку, зажал ресет и включил дир. Он мне предложил загрузить в него прошивку, выбрал скаченный файл, нажал отправить, после чего Осел выдал это " Flashing failed ERROR - the image you uploaded failed to pass erification. Please make sure to use an official update. " Как можно скинуть пароль? )
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 21:43
через другой браузер пробовали зайти? очистить куки, историю? запустить пинг бесконечный и зажимать ресет чтобы проверить скидывается ли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 01:55
Мозила, Осел 6й. Куки с историей чистил. Пинги запускал, идут во время ресета. Ощущение что прошивка баг словила. Наверно из-за этого ругается на официальную прошивку и не пускает под новым паролем. Хотел попробовать альтернативную прошивку и через нее прошить официалку, но увы, под данную ревизию нет аналогичных. ИМХО, остается только один выход - TFTP. Шил так Диры 320е, как тут - не знаю... Может у кого еще какие соображения будут?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 03:27
А где вообще в dir-300nrub5 dual'ы?
При добавлении соединения тока простые l2tp и pptp.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 10:13
Аналогично пробегает такая мысль,однако всЁ работает с простыми PPPoE,L2TP,PPTP
DNS(адреса имен) у меня указан кроме двух от провайдера еще адрес роутера 192.168.0.1
Я ЕСМЬ
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 12:35
Потому что там, в этом интерфейсе, это реализовано другим образом. Вы добавляете простое PPTP или L2TP соединение, т.к. там уже есть WAN интерфейс-соединение, если Ваш провайдер выдаёт статические адреса для dual access'а то вы как раз и редактируете это WAN соединение.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:26
Очень прошу помощи...ребят помогите, плиз! Я не компьютерный гений и мало что понимаю в компах. Купила маршрутизатор DIR-300 NRU, настроила, все работало и бед не знала. Потом мне пришлось занова подключаться к провайдеру, соответственно уже с другим логином и паролем. А длинк настроен на старый, теперь не знаю что делать ,как мне поменять настройки, или как подключить заново. Все время выдает, что он уже настроен, нужно либо восстановить заводские настройки сначала, либо подключить новый маршрутизатор.
Ребята очень прошу - помогите!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:15
FAQ для кого вывешен? http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ - выбирайте, что относится к вашему dir-300
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:59
так перечитала уже, все варианты перепробовала - нет там ответа на мой вопрос. Думала, что может кто-то сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 21:23
По какой технологии провайдер подключает к интернету?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 22:32
:?: В предыдущих ревизиях роутера была реализована MAC-фильтрация, при этом можно было вбить адреса компьютеров, и таким образом только им разрешить доступ к сети:
Включить MAC-фильтрацию и РАЗРЕШИТЬ компьютерам с перечисленными ниже MAC-адресами доступ к сети
Как добиться такого результата на DIR-300/NRU B5 с прошивкой 1.2.94?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 16:18
Ну автоматически введен логин и пароль, так и подключается. С этим логином и паролем теперь не подключается маршрутизатор. Вот как изменить настройки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 16:21
Вам сюда: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ и все досконально штудировать, без адекватных ответов с вашей стороны помощи вы не дождетесь, нужно обладать хотябы элементарными знаниями для получения технической поддержки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 22:02
спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 17:47
Так и не решил проблему с DC++, страницей ранее описывал настройки, и приводил скрины. Повторюсь.
Dir 300 NUR b1 2.05 (ww b1, на 2.06 тоже самое). С хаба выкидывает, клиент посылает хабу IP 192.168.0.101.
В клиенте- сетевой интерфейс 192.168.0.1 поле WAN пустое!(для работы как с внешними, так и с локальными клиентами), брандмауэр с ручным перенаправлением портов, не учитывать настройки ip хабов /upnp. На маршрутизаторе проброшены порты, но дело не в них. В пассивном режиме работает.
