Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: dvg-5004 Calling Party Control (CPC) не работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 19:45
Доброго здравия!
Проблема по отбою двух городских линий после разговора.
Работает с TDA-200 между шлюзом и Panasonic-ом стоит Ленинградский отбойник 4-ех линий.
До DVG-5004 работал 8-ми портовый AudioCodes. проблем не было.
Поставил DVG-5004 - отбойник перестал опознавать окончание разговора
при transfer-е городского звонка на городской номер (городские номера
приходят с 5004-го).
Может кто сталкивался с этой проблемой. Где что донастроить или же
нужен отбойник непосредственно для VoIPшлюзов???
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:07
Каким образом у Вас работает отбойник?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 14:58
Шлюз 5004 с портов выдает городские номера (4шт), эти порты
подключены к отбойнику (СО) с выхода отбойника (РВХ) на плату
LCOT на соответствующие порты.
Так вот ранее стоял шлюз AudioCodes - проблем не было - по умолчанию
все отбивалось (отбойник видел, что из города положена трубка), а с
5004 отбойник не может распознать, что положены трубки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 15:01
Да, и еще используется отбойник "Детектор отбоя ICON BTD4" с внешним питанием
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 15:14
Trunk Management --> CPT/cadence settings --> CPT1 --> Busy Tone - настраивайте frequency min 480 max 620 t_on1 480 T_off1 480
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 16:05
я уже это делал(именно эти значения частот я и ставил по стандарту 480 и 620, только длительность варировал от 450 до 1000 ms. Все равно не работает.
Потом отключил (снял галочку) с CPT#2 - эффект тот же - не сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 16:41
Включите polarity reversal на шлюзе и совсем уберите отбойник. (Advanced options--> Line Settings --> Polarity reversal)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:32
polarity reversal включал, а отбойник не снимал, потому что Panasonic TDA-200 не приспособлен к отбою со стороны СО.
Другими словами, отбойник снимать не нужно (мне так кажется).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 09:59
Сюда по инструкции TDA200 понимает переполюсовку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:22
Может быть частота 480 и 620 не соответствует действительности из 5004??? Замерить бы ее частотомером. :lol: :)
Бред конечно, но уже не знаю что делать. :?:
По поводу TDA200 - я разговаривал со специалистами это станции, они категорично сказали, что отбоя линии
не будет ни при получении переполюсовки ни при каком другом случае - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОСНАЩАТЬ СТАНЦИЮ ОТБОЙНИКАМИ (для отключения Traysfera город-город при положенной трубке одним из
абонентов).
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:51
Отбойник предназначен для кратковременного обрыва шлейфа при получении сигналов:
либо - двухтональных с частотами 480 и 620 кГц длительность каждого по 0,5 сек.
либо - переполюсовки.
К большому сожалению (по признанию производителей TDA100/200 ...), эта станция
не может воспринимать по линиям СО этих сигналов, поэтому не видит что разговор
закончен. Вопрос снятия отбойника, думаю, лишняя трата времени.
Что-то в этом D-Linkе с характеристиками сигнала происходит или что-то где-то нужно донастроить.????
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:54
Еще раз хочу обратить внимание, что с AudioCodes MP-118 таких проблем не было. Отбойник работал как автомат Калашникова.
Как только поменял шлюз на 5004, появилась отмеченная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 15:19
Параметры тонального сигнала на AUdioCodes помните? И, еще раз повторю, TDA200 поддерживает определение полярности, поэтому Вы просто можете убрать отбойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:05
Алексей, дело, я думаю, в том, что переполюсовку видит и отбойник. Даже если Panasonic и видит переполюсовку, то получается - какая разница какое оборудование будет рвать шлейф. Говорю по опыту - ни один Panasonic не может определить сигнал Busy из городской линии будь-то от станции оператора чередование тонов или переполюсовка.
Я конечно попробую, но, в свое время, этот отбойник и покупали, что Panas так и не смог отбить 2 гор. линии.
По MP118 - я посмотрю, мы ее переставили в др.место. (я не помню).
