Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: dir 300 B2 ver 2.04 умер!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 19:07
доброго времени суток !!!пирятель принес сей девайс с просьбой прошить его, мол сам не смог , при разговоре выяснилось что прошивка была билайн, в результате попыток прошить приятель завалил его, сейчас при включении питания горит индикатор 5 сек и гаснет , при включении lan индикатор порта горит и есть локальное соединение .отправка покетов есть приема нет. и изменился другой ip теперь он стал 169.254.78.25 , при попытке воскресить как написанно тут через команд строку пишет истек таймаут, пробовл несколько прошивок , результат тот же . подскажите где копать еще ?
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 B2 ver 2.04 умер!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 08:05
в сервис ..... в прикрепленных висит ... голову лень поднять ?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:15
с уважением к ВАМ , милейший перечитал все 25 страниц и результат ноль!!!!! в связи с этим было решено создать отдельную тем !!! а там выше есть такой же случай на 25 странице в самом верху и что в ответ тишина .
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:55
УВАЖАЕМЫЙ ! viewtopic.php?f=3&t=138980 вот то что необходимо было прочитать .
Важа же цитата из первого поста . или это руки сами написали ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
cron
