Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:13
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:04
Есть коммутатор DGS-3627G, стоит на агрегации + транзите. Транзит включен двумя гигабитными портами, проброшена пачка вланов. Часть вланов оседает на локальных 100-мегабитных портах. На коммутаторе создана группа IP-интерфейсов, распределенных по вланам на локальных портах.
С недавних пор начала наблюдаться аномальная картина на входе транзита со стороны ядра. Выглядит так:
DGS-3627:admin#sh error ports 24
Command: show error ports 24
 Port number : 24
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          2156199              Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   2145169
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Транзитный трафик порядка 300Mbps из 450, около 150Mbps оседает на клиентских портах. На второй стороне транзита (порт 23) всё чисто, ни одной ошибки.
Пакеты теряются, ряд _транзитных_ клиентов жалуется на потери пакетов. Что делать?
show switch:
Device Type       : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-22-B0-1F-1C-00
IP Address        : *.*.*.* (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : *.*.*.*
Default Gateway   : *.*.*.*
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.82.B13
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P1JE1A5000014
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Enabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Disabled
RIPng             : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Disabled
SNMP              : Enabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : On
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver        : Disabled
Конфиг (названия и IP изменены, конфиг для disable'ных сущностей пропущен и заменён на ..., одинаковый конфиг для портов, vlan'ов и ipif'ов заменен на ***):
DGS-3627:admin#show config active
Command: show config active
#                       DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 2.82.B13
#           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
... (поскипано)
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
enable clipaging
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control  1-27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
disable cpu_rx_rate_control 0
disable cpu_rx_rate_control 1
disable cpu_rx_rate_control 2
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0  max_packet  1
config scheduling ports 1-27 1  max_packet  2
config scheduling ports 1-27 2  max_packet  3
config scheduling ports 1-27 3  max_packet  4
config scheduling ports 1-27 4  max_packet  5
config scheduling ports 1-27 5  max_packet  6
config scheduling ports 1-27 6  max_packet  7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0  2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1  0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2  1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3  3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4  4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5  5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6  6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7  6
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
# PORT
enable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state enable
config ports 1 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable description 1
*** (порты 2-20)
config ports 21-22,24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 23 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state disable
config ports 25-27 speed auto  flow_control disable learning enable state enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 21-24 state enable shutdown alarm
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 3,5-27
config vlan default advertisement enable
*** (примерно 30 вланов)
disable qinq
disable gvrp
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 23-24 state enable
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 276
config gvrp 2,20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 40
config gvrp 3,7-8,12-13,16-18,21,23-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 729
config gvrp 5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 31
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 284
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 223
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 798
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 269
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 8
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 272
config gvrp 19 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 19
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 80
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-27 mac_based_vlan
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
# guestvlan
# TR
# ACL
enable cpu_interface_filtering
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-27 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-27 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-27 disable
# STP
disable stp
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
enable bpdu_protection
config bpdu_protection ports 8 state enable
config bpdu_protection ports 1-27 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
disable command logging
# BCPING
disable broadcast_ping_reply
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 217.148.211.60 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress *.*.*.*/* vlan default
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System ip_directed_broadcast  disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
disable ipif System
config ipif_mac_mapping ipif IF1 mac_offset 15
create ipif IF1 *.*.*.*/* v1 state enable
config ipif IF1 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif IF2 mac_offset 19
create ipif IF2 *.*.*.*/* v2 state enable
config ipif IF2 proxy_arp disable local disable
(далее идут примерно 20 primary IPIF'ов)
create ipif IF2_1 *.*.*.*/* v40 state enable secondary
config ipif IF2_1 proxy_arp disable local disable
*** (далее еще десяток секондарей)
config ipif IF1 ip_mtu 1500
config ipif IF2 ip_mtu 1500
config ipif IF1 dhcpv6_client disable
config ipif IF2 dhcpv6_client disable
config ipif IF1  ip_directed_broadcast  disable
config ipif IF2  ip_directed_broadcast  disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
disable dhcp_server
# WAC
disable wac
# JWAC
disable jwac
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
# MBA
disable mac_based_access_control
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-27 auth_mode host_based
config authentication ports 1-27 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# SNOOP
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
... (конфиг authen поскипан)
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif IF1 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif IF1 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
*** (здесь конфиг для остальных IPIF'ов)
# RIPng
disable ripng
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
create iproute default *.*.*.* 1 primary
create route redistribute dst ospf src static mettype 2 metric 20
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 20
config ecmp algorithm ip_destination   crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count  4
disable dhcpv6_relay
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif IF1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif IF1 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif IF1 enable
*** (аналогично для всех IPIF'ов)
# PIMSM
disable pim
# DVMRP
disable dvmrp
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif IF1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif IF1 authentication none metric 1 state disable passive disable
*** (далее для всех IPIF'ов)
config ospf router_id *.*.*.*
enable ospf
# BGP
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif IF1 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
disable pim6
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
disable dhcp_local_relay
# VRRP
disable vrrp
disable vrrp ping
#             End of configuration file for DGS-3627
P.S. Младшие циски (2950) на аналогичных включениях справляются без каких-либо проблем. Ставить циску - вариант, но в данном случае есть предпочтение компании D-Link, не хотелось бы отказываться.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:26
Вы трафик QoS-ом красите?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:53
На данном участке идёт неокрашенный трафик.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:10
Избавьтесь от 100 мегабитных линков и потери исчезнут.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
