Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:08
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 23:14
Есть местная АТС, отечественная, но цифровая. Серверная удалена метров на 500-600.
Хочу попробовать такой вариант. На АТС ставим DAS-3216. Его подключаем по VDSL к серверной. Юзеру ставится модем на телефонную линию. Вот дальше два варианта:
1. Он его включает и модем коннектится без набора номера к DSLAM.
А уже оттуда траффик идет через VDSL к свитчу. Возможно такое? Какие работы нужно провести на АТС? Не совсем понятна схема соединения линий от клиентов.
2. К примеру, у меня есть 16 номеров - 100 - 116, они заводятся в DSLAM. Тогда как к ним будут коннектиться пользователи? Их номера (линии) потребуют дополнительной коммутации? Или я не совсем правильно представляю этот вариант?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 09:32
На первый вопрос ответ - Да.
По теории:
Каждый ADSL порт DSLAM-а состоит из двух разъемов: разъем Line и разъем Phone. К первому подключается линия (физический провод) идущая к абоненту с АТС. Ко второму - соответствующий порт АТС. Т.е. DSLAM мультиплексирует голосовой и ADSL сигнал в одну физическую пару (используется частотное разделение). На стороне абонента ставится Splitter, который имеет три разъема: Phone, куда подключается телефонный аппарат; Line, для подключения линии, приходящей с АТС и modem - для подключения ADSL модема. ADSL модемы никакой номер не набирают, т.к. ADSL сигнал не проходит через АТС. Весь фокус именно в использовании только медного провода от здания АТС до клиента.
Посмотрите также вот это описание: http://www.dlink.ru/technology/adsl.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:27
Спасибо.
А по второму вопросу? Вариант с дозвоном все-таки значительнее удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 15:55
IP-PBX member
какой дозвон? не понятен вопрос!
в ФАКе все написано как есть, никакого дозвона не надо!
доп.коммутация - только на дсламе и установка сплиттера.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 21:53
ну, предположим, у меня 16 портов на DSLAM. Пользователей к примеру 30. Что делать остальным 14-ти? или это в принципе невозможно - т.е., 1 линия юзера - 1 порт DSLAM?
и о каком ФАКе идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 09:19
Один порт - один пользователь. И никак иначе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 20:54
А кто мешает использовать один модем на 2 и более пользователей?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 21:07
здравый смысл :!:
для провайдера такие подключения как бы не существуют, известно, что такое бывает, поэтому провайдеры, как правило, используют всякие неявные ограничения - например на количество tcp сессий или ведется пассивный учет трафика на безлимитных тарифах и проч. с тем чтобы отследить и/или отсечь такие групповые подключения.
Возвращаясь к теме - автор вопроса просто не захотел изучить минимальную теорию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 22:17
Тем более, что он сам получается провайдер. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 23:31
Большое спасибо всем за ответы!
Автор изучил как раз минимальную теорию, поэтому и спрашивал - вдруг есть какие-то более рациональные решения.
