Текущее время: Пт июн 26, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: вопрос по DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:07
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: есть пул ip-адресов, выданных провайдером. Необходимо настроить g604t таким образом, чтобы несколько машин внутри локальной сети имели также внешние ip-адреса.
Вариант с DMZ и переброской портов не подходит.
Возможно ли это в принципе и, если возмжно, как все это настроить?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:16
В принципе, можно. Настройки зависят от требований провайдера. Что он по этому поводу сказал? Долженже он был дать какие-то рекомендации по настройке клиентского устройства.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:22
Если можно то как? :)
А провайдер сказал - мы поддержку по настройке устройств не оказываем :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:23
Заблы написать: провайдер - точка.ру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:26
Но он был просто обязан дать бумагу, где написано, как настраивать устройство. Я имею ввиду не конкретные рекомендации по настройке DSL-G604T, а параметры соединения: тип, VPI/VCI, подсеть и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:29
Само собой, все это есть :) И vpi и vci и тип модуляции и подсеть... Осталось только настроить все правильно :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:35
Вот и напишите сюда все, что нам есть...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:44
вот, пожалуйста.
vpi: 1
vci: 50
net: xxx.xxx.215.0
netmask: 255.255.255.192
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:55
iu_chief писал(а):
вот, пожалуйста.
vpi: 1
vci: 50
net: xxx.xxx.215.0
и все? а тип соединения, инкапсуляция?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:06
iu_chief писал(а):
вот, пожалуйста.
vpi: 1
vci: 50
net: xxx.xxx.215.0
Инкапсуляция: LLC
А тип соединения - что имеется в виду? Bridged или routed? Ну судя по некторым faq для точки.ру(http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_11.php) - то bridged. :) В общем попробую задать вопрос по существу :)
Насколько я понимаю, то для того чтоб машины в локальной сети имели внешние ip, необходимо натсроить g604t в режиме моста? Правильно ли я понимаю? Или есть еще какие-нибудь методы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:09
Под инкапсуляцией имелось ввиду: RFC 1483 Bridged or Routed, PPPoe, PPPoA, IPoA. Какая из этих?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:15
RFC 1483 Routed
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 12:10
RFC 1483 Routed
Точно?
И только одна подсеть? Для WAN интерфейса adsl модема адреса нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 12:23
RFC 1483 Routed
Точно?
Да, других данных нет. На все остальные вопросы они повотряют мантру "Вам дали модем в аренду, и вы должны использовать только его!" :( А узнать настройки их модема (вместо которого хочется поставить g604t) не представляется возможным, и телнетом на него не зайти...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 13:58
К сожалению, я Вам помочь не могу в данной ситуации.
