Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-655 rev.B and PPTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 23:31
Здравствуйте.
Есть вопрос по DIR 655 Rev.B1. Роутер сильно режет скорость по PPTP, У меня по тарифу 50 мбит\с а роутер максимально прокачивает на торрентах только 30-36 мбит\с. При подключенном интернете напрямую к компьютеру скорость на тех же торрентах 48-51 Мбит\с. Не хочется роутер относить обратно в магазин ибо понравился, но если ответа не будет видимо придется, судя по форуму проблема не у меня одного. Прошивка последняя бетка отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... EV_B/Beta/
Как быть в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-655 rev.B and PPTP
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:42
а у тебя как инет подключен, это где такая скорость, на вай фай или через кабель?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 12:47
Через кабель.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 18:57
UP. Прошли сутки а ответа от Технической Поддержки нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 09:55
Присоединяюсь к проблеме.
Ознакомлен со сравнительной таблицей производительности маршрутизаторов серии DIR
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1040.html
Тем не менее, хотелось бы добиться хотя бы "заявленной" скорости...
Что наша жизнь - игра...
Сюжет хреновый, зато какая графика!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:30
Сравнительная тблица не показатель, dir-655 Rev.A5 прокачивает на PPTP от 75 до 85 мбит\с. У DIR-655 Rev.B1 железо мощнее, по идее он должен переплюнуть эти показатели, но всему виной кривая прошивка.
Отпишись еще сюда: support@dlink.ru
Я по эмайлу послал вчера в длинк вот такое письмо, ответа пока не приходило:
2 дня назад купил роутер DIR-655 Rev. B1 за 3500р. До него активно пользовался DIR-615, нареканий небыло, скорость в торрентах стабильно прокачивал 44-48 мбит\с. Скорость же DIR-655 Rev. B1 по PPTP на торрентах плавает от 19 до 23 мбит\с. Активно общался с Вашими сотрудниками как на форуме поддержки так и в icq, пробовал отключать upnp, spi, qos, shaping и wish, снижать значение mtu с шагом в 50 - все эти манипуляции так и не дали результата, сотрудник ТП с форума Длинк посоветовал ждать новой прошивки с обновленным vpn клиентом. Переписывался с реальными пользователями DIR-655 Rev. A5 и DIR-655 Rev. B1 на локальном форуме провайдера, выяснилось следующее: DIR-655 Rev. A5 стабильно прокачивает по PPTP на торрентах от 75 до 85 мбит\с, мне же попалась злаполучная ревизия B1 которая безбожно режет скорость и сам провайдер крайне не рекомендует покупать эту ревизию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:43
Также отключал все доп. функции - ничего не помогло
Наблюдаю глюк следующего характера:
Временно блокирует сайты, вернее отображает что нет подключения к инету
Хотя в тот же момент времени роутер отображает подключение по инету
На прямую таких глюков замечано не было
P.S Блокировались (не отображались) такие сайты как yandex.ru mail.ru 2ip.ru и т.п
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 11:01
Подключение по интернету есть на роутере, просто роутер сам блокирует сайты, при попытке зайти на сайт выдает розовый экран и надпись not found. Так же заметил такой глюк: при обновлении прошивки через веб интерфейс роутера сбивается статистика WAN, пришлось делать полный откат прошивки обновлять через резервную систему восстановления прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 23:39
В подтверждение предыдущего поста:
Роутер на линии, интернет работает, вытаскиваю кабель wan из роутера и сразу же вставляю, жду пока приконнектится по pptp, а дальше вуаля:
Последний раз редактировалось z668 Вс дек 04, 2011 02:25, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 02:14
Вот еще баг.
Мак сам потер.
С wan ip-шником прям беда, 193.34.10.2 и 193.34.8.2 это днс севера провайдера залезшие на шлюз и маску:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 23:34
Далее по багам:
После открытии стандартного RDP порта в Virtual Server роутер встал на линию но доступа по LAN (как по шнуру так и по wi-fi) небыло, помогла только ручная перезагрузка устройства (выкл->вкл питание).
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 18:47
Здравствуйте!
DIR-655 rev.B1 режет скорость L2TP до ~20Мбит (тариф 50Мбит).
Никакие танцы с бубном НЕ помогают :(
:?: Стоит ли в ближайшее время (месяц-два) ожидать прошивку устраняющую эту проблему :?:
...или придется продавать новый роутер :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:16
ionk73 писал(а):
Здравствуйте!
Продублируйте сообщение на support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:31
:| ...продублировал :arrow: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:36
:lol:
А по теме длинк уже не в первый раз выпустил устройство в продажу не позаботившись о стабильной прошивке, как то все это угнетает, сначала выходит железка в продажу, потом месяца через 3 выходит стабильная прошивка. Неужели так сложно действовать наоборот?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
