Текущее время: Вт авг 11, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DFL-210 и 10000 соединений
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 18:22
Всем Привет имею следующую проблему стоит DFL-210 на сетке из 100 компов раздает телефонию и доступ в интернет к личному кабинету провайдера (просто у провайдера нет варианта проверить баланс если он кончился). Проблема такая каждый вечер соединений ровно 10000 то есть МАКСИМУМ но когда я захожу в список соединений то вижу много ип адресов со стороны сети и не могу понять кто конкретно забил роутер под потолок. Помогите как узнать чей ип адрес глушит роутер потому что изза этого не работает VOIP телефония а она важнее личного кабинета.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и 10000 соединений
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:00
System > Advanced settings > Conn. timeout settings > TCP idle timeout - там стоит большое значение (~262000 сек), поменяйте на 1800-3600 (полчаса-час)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 20:04
Кроме того, проверьте, если это UDP соединения, то почти наверняка вирус на каком-то компе. Если TCP, то рекомендация уже дана.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:41
Проблема в том что я не могу понять кто это именно глушит сервак так как максимально роутер показывает 30 соединений и все. Хорошо тогда такой вопрос если я возьму DFL-260 на нем же есть ограничитель соединений на 1 ип адрес?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:59
В логе показывает 100 вроде. Этого достаточно чтобы представить общую картину. Но рекомендацию по TCP IDLE выполните обязательно. Я всегда так делаю и живу спокойно.
Нет. только начиная с DFL-800 и выше.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:53
Ок значит если я куплю себе DFL-860 я иогу без проблем выдать по 150 соединений на 1 ип адрес и тем самым себя ограничить от проблем?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:58
да. Но DFL-860E предпочтительнее
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:22
Можно попытаться эксперим путем выяснить протокол. например на время запертить все UDP и посмотреть на кол-во сеодинений
