Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: D-link DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 18:30
Собственно суть вопроса:
1.имеет ли эта АР внутреннюю антенну?
2.в каких режимах может работать кроме инфраструктуры?
3.совместима ли с оборудованием 11b и в часности сможет ли работать с DWL-900ap?
4.Будет ли работать с внешней антенной?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 09:54
1. Да.
2. Access Point, Wireless Client, Repeater.
3. Да.
4. Да.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 09:52
Спасибо. И еще вопрос: не будет ли внутренняя антенна мешать устройству принимать сигнал с внешней? И суть применения внешней антенны в устройстве?
 Заголовок сообщения: Не понял...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 20:50
Ребята, вы тут ничего не перепутали?
Прочитал - побежал к АР с отверткой и разобрал. Нет там никакой внутренней антенны. Снял экранировку с ВЧ модуля. Нет там никакого коммутатора, дорожка идет прямо к разъему внешней антенны. В описании на этом же сайте ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G70 ... RUS-01.pdf "Антенна: Съемная внешняя всенаправленная дипольная антенна 2dBi с разъемом RP-SMA".
Далее - режимы работы. Там же в описании пишется: "Тип сетевой архитектуры: Режим инфраструктуры (Infra-structure)". Хотя и тут я не полностью согласен, или может быть я не прав. Режим Infra-Structure я понимаю как клиента (одного из многих), который может подключаться к центральной точке доступа (Access Point). DWL-G700AP имеет единственный режим работы в квчестве центральной точки доступа (Access Point). В меню нет никакого пункта для выбора какого либо другого режима работы, другие версии Firmware кроме заводской пока отсутствуют.
Думаю, техподдержка поспешила с ответом и ввела человека в заблуждение. А если я неправ - поправьте.
