Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:37
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 16:59
Здравствуйте. Уже который день пытаюсь настроить прием всех звонков на подключеный DECT в порт FXS.
C Voip звонки нормально проходят, а с PSTN нет. В лог пишется вот такое:
Mon Nov 21 17:50:11 2011: <142> 1CAFF7C8DE4C-sip: 1: WaitAnswerDeviceOk
Mon Nov 21 17:50:11 2011: <142> 1CAFF7C8DE4C-sip: 1: Dial 302
Mon Nov 21 17:50:11 2011: <142> 1CAFF7C8DE4C-sip: 1: Inviting
Mon Nov 21 17:50:11 2011: <142> 1CAFF7C8DE4C-sip: 1: PlayBusyTone
Mon Nov 21 17:50:14 2011: <142> 1CAFF7C8DE4C-sip: 1: Idle
Как сделать чтобы любой звонок приходил на DECT?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 08:39
ПРоверьте стоит ли в Advanced --> Sip Advanced Enable non-sip inbox call.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 09:43
Да такая галочка стоит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:38
Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:49
Подскажите что надо прописать в slmon, чтобы в него лог начал падать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:04
ip шлюза, логин и пароль администратора
порт 5061 UDP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:21
Это звонок из PSTN
12:18:21 [000418] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:18:21 [000418] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
12:18:21 1) Hw(TSO) == 0.6.8
12:18:43 [000638] 1: Fxo Ringing
12:18:43 [000639] 1: RingTime(52) First Stop
12:18:43 [000640] 1: RingTime(77) Second Ring
12:18:45 [000655] 1: CallerId=
12:18:45 [000655] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:18:45 [000656] 1: HotLineEnabled with [302]
12:18:45 [000656] 1: End Input Default Route [2]
12:18:45 [000656] 1: Local Calling Fxo [302]
12:18:45 [000656] 1: ==7:Inviting
12:18:45 [000656] 1: No Free Fxo Line
12:18:45 [000656] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
12:18:45 [000656] 1: FxoHookOff
12:18:45 [000656] 1: InputGain(6)
12:18:45 [000656] 1: ==15:PlayBusyTone
12:18:48 [000687] 1: FxoHookOn
12:18:48 [000687] 1: ==3:Idle
12:18:48 [000687] 1: InputGain(6)
12:18:48 [000687] 1: SetFax(1)=0
12:18:48 [000687] 1: SetModem(0)=-1
А это звонок по Voip
12:18:57 [000777] 0: 302=OFFERING
12:18:57 [000777] 0: Get CallerId=Admin@333
12:18:57 [000778] 0: Peer=192.168.0.150#14358, PT=0, RecvOnly=0
12:18:57 [000778] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
12:18:58 [000782] 0: Fxs Send FskCallerId(333,Admin,)=0
12:18:58 [000782] 0: ==10:FxsCallerIdSending
12:18:58 [000789] 0: ==11:FxsCallerIdSent
12:18:58 [000791] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
12:18:58 [000791] 0: ==12:Alerting
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 15:29
Скриншот Digit Map выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:22
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:50
А зачем Вам такой странный маршрут?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:05
Чтобы звонить через Voip нажатием #
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:53
добавьте в digit map правило scan code 302, voip dial out 302, route voip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:41
О спасибо, звонки теперь проходят. Но есть один момент, бывает что при звонке снимаешь трубку, а там длинный гудок. Такое происходит не всегда.
11:43:17 *** SLMON start to log ***
11:43:27 [004177] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:43:27 [004177] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
11:43:27 1) Hw(TSO) == 0.6.8
11:43:32 [004220] 0: Fxs Pickup
11:43:32 [004220] 0: Local Talk at ToAnswer
11:43:32 [004220] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.0.151#9002, PT=0/4/0
11:43:32 [004220] 1: Local Talk at RingBack
11:43:32 [004220] 1: FxoHookOff
11:43:32 [004220] 1: InputGain(6)
11:43:32 [004220] 1: RTP[0,0], Peer=192.168.0.151#9000, PT=0/4/0
11:43:32 [004220] 0: ==14:Talking
11:43:32 [004220] 1: ==14:Talking
11:43:32 [004221] 1: SetTalkMode[1,1]
11:43:39 [004289] 0: Fxs Hangup
11:43:39 [004289] 0: RTP S=173 R=171 Lost=0
11:43:39 [004289] 0: Bye at Talking
11:43:39 [004289] 1: RTP S=172 R=173 Lost=0
11:43:39 [004289] 0: ==3:Idle
11:43:39 [004289] 0: SetFax(1)=0
11:43:39 [004289] 0: SetModem(0)=-1
11:43:39 [004289] 1: ==15:PlayBusyTone
11:43:45 [004354] 1: Fxo Detected BTC(0)
11:43:45 [004354] 1: FxoHookOn
11:43:45 [004354] 1: ==3:Idle
11:43:45 [004354] 1: InputGain(6)
11:43:45 [004354] 1: SetFax(1)=0
11:43:45 [004354] 1: SetModem(0)=-1
11:43:51 [004415] 1: Fxo Ringing
11:43:51 [004415] 1: CallerId=
11:43:51 [004415] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:43:51 [004416] 1: HotLineEnabled with [302]
11:43:51 [004416] 1: End Input Route [1]
11:43:51 [004416] 1: Local Calling Fxs [302]
11:43:51 [004416] 1: ==7:Inviting
11:43:51 [004416] 0: Local Called By Line 1
11:43:51 [004416] 0: ==12:Alerting
11:43:51 [004416] 1: ==8:RingBack
11:43:51 [004416] 1: RingTime(52) First Stop
11:43:51 [004418] 1: RingTime(80) Second Ring
11:43:57 [004473] 1: RingTime Stopped
11:43:57 [004473] 1: Cancel at Ringback
11:43:57 [004473] 1: ==15:PlayBusyTone
11:43:57 [004473] 0: ==3:Idle
11:43:57 [004473] 0: SetFax(1)=0
11:43:57 [004473] 0: SetModem(0)=-1
11:43:57 [004474] 1: FxoHookOn
11:43:57 [004474] 1: ==3:Idle
11:43:57 [004474] 1: InputGain(6)
11:43:57 [004474] 1: SetFax(1)=0
11:43:57 [004474] 1: SetModem(0)=-1
11:43:59 [004491] 0: Fxs Pickup <<<<<<< Вот тут снимаем трубку, и все, длинный гудок и дальше он скидывает линию.
11:43:59 [004491] 0: ==4:GetDtmf
11:44:01 [004518] 1: Fxo Ringing
11:44:01 [004518] 1: CallerId=
11:44:01 [004518] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
11:44:01 [004518] 1: HotLineEnabled with [302]
11:44:02 [004518] 1: End Input Route [1]
11:44:02 [004518] 1: Local Calling Fxs [302]
11:44:02 [004518] 1: ==7:Inviting
11:44:02 [004518] 0: Local Called By Line 1
11:44:02 [004518] 1: LocalCall clno=0 Busy
11:44:02 [004518] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
11:44:02 [004518] 1: FxoHookOff
11:44:02 [004518] 1: InputGain(6)
11:44:02 [004519] 1: ==15:PlayBusyTone
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:02
попробуйте уменьшить RIng Count Before FXO pick up
