Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Агрегация портов на dgs-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:09
Здравствуйте, нужна помощь. Есть два свича DGS-3100-24 нужно сделать агрегацию портов на обоих свичах. Правильно ли я понимаю, что агрегация портов должна позволить пропускать 2 гигабита вместо одного?
Прошивка на обоих свичах версии 3.60.28
Как настроить link aggregation чтобы работали сразу оба порта с балансировкой нагрузки, нужно ли настраивать link aggregation на обоих коммутаторах?
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация портов на dgs-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:18
Настраивать необходимо на обоих.
2Gbit у вас будет в случае если трафик идет между несколькими хостами, почитайте про агрегацию каналов и lacp здесь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 09:38
Спасибо, прочитал. Свичи сейчас под нагрузкой, как лучше осуществить их настройку?
На ближнем свиче:
Group ID : 1
Member Port : 1:(23-24)
Active Port : 1:23
Status : enable
Link Aggregation Algorithm = IP-MAC-source-dest
Как я понимаю на ближнем уже ничего настраивать не нужно.
На дальнем свиче:
Group ID : 1
Member Port : 1:(21,23)
Active Port :
Status : disable
Как я понимаю мне достаточно только написать config link_aggregation group_id 1 state enable для запуска?
Пока подключен только 23 порт на обоих свичах.
Могли бы вы подробнее рассказать про то что я вижу при вводе команды show lacp
Port Priority Timeout
1:1 1 90 sec
1:2 1 90 sec
1:3 1 90 sec
1:4 1 90 sec
1:5 1 90 sec
1:6 1 90 sec
1:7 1 90 sec
1:8 1 90 sec
1:9 1 90 sec
1:10 1 90 sec
1:11 1 90 sec
1:12 1 90 sec
1:13 1 90 sec
1:14 1 90 sec
1:15 1 90 sec
1:16 1 90 sec
1:17 1 90 sec
1:18 1 90 sec
1:19 1 90 sec
1:20 1 90 sec
1:21 1 90 sec
1:22 1 90 sec
1:23 1 90 sec
1:24 1 90 sec
Вывод её идентичный на обоих свичах. Нужно ли там что-то менять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:03
Параметры LACP менять не нужно, на данный момент достаточно включить Link Aggregation на дальнем коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:06
Все получилось, спасибо.
А на что все-таки влияют приоритеты и таймауты в show lacp?
Последний раз редактировалось tshadrin Пт ноя 18, 2011 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 12:25
Рад слышать! Про LACP можете почитать здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Description/DGS-3100%20Series_CLI_Manual_v3.6(WW).pdf
