Текущее время: Вс июл 12, 2026 16:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 cli manual
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:03
Сейчас работает вот так (10 порт приход, 9 - уход мультикаста):
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan 457 457
config igmp_snooping multicast_vlan 457 state enable replace_source_ip 10.171.0.65
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add member_port 1-8
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add tag_member_port 9-10
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.239.239.0-239.239.239.255
config limited_multicast_addr ports 1-8 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-8 access permit
config max_mcast_group ports 1-8 max_group 8
config limited_multicast_addr ports 9-10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 9-10 access permit
config max_mcast_group ports 9-10 max_group 256
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 457 filter_unregistered_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name 457 fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name 457 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 457 state disable aged_out disable expiry_time 260
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:05
Если сделать порт 9 как source, то все последующие коммутаторы не получают мультикаст.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:28
Спасибо за информацию, я вижу на стенде подобное поведение, уточню по нему в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:53
Погодите, дак как правильней отдать мультикаст нижестоящим коммутаторам? source_port или tag_member_port? Для серии DGS-3200-24, DGS-3120-24SC.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:56
Отдавайте как tagged_member_port, так как на некоторых сериях source port автоматически помечается как router port, что в случае downlink'а будет неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:14
Выслал Вам прошивку с исправлением для DGS-3200. Оба порта в кольце должны можно теперь пометить как source.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:35
Денис, может Вы выслали не ту прошивку? Не работает как заявлено.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:50
У Вас конфигурация, как приведена выше, но только:
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add source_port 9-10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:49
Да:
и не работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:31
Да, прошу прощения, действительно какая-то проблема. Я снова сообщил в ШК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:59
Доброго времени суток. Подскажите, не появился ли мануал по второму релизу прошивки?
Еще вопрос:
как можно запретить коммутатору самостоятельно закрывать сессию telnet? А то на втором релизе не спасает даже подстройка PuTTY от такого раздражающего момента :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 06:00
Отмечусь в этом топике, чтобы не прозевать выпуск нормальной прошивки. Тоже юзаем эти свичи, и тоже с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:34
2 vlad-cableman: Если соединение не будет рваться, то сессия будет постоянно висеть на коммутаторе, отъедая ресурсы.
2 alex_ov: При выходе исправления я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:08
Поведение верное. Вам нужно включить Data Driven Learning в 457 влане, так как у Вас используется кольцевая топология.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:36
А это к чему?
