Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:29
Вообщем результаты плясок с бубнами таковы... Роутер нормально заработал только на бразильской прошивке.
Прошивку брать тут - http://suporte.dlink.com.br/suporte/info.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:03
Со включенным мультикастом ?
и вообще без всяких косяков работает ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 21:21
Пока косяков не обнаружил. Аптайм 3-е суток
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 15:23
у меня эта прошивка не ставится вобще
DIR615E4_FW511B41beta03
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:42
Забыл сказать... Прошивать через Emergency Room
1. В свойствах к сетевому адаптеру компьютера прописываем статический адрес 192.168.0.2, маску подсети 255.255.255.0
2. Вынимаем штекер блока питания из роутера, нажимаем кнопку reset, и не отпуская кнопки, вставляем обратно питание, ждем когда замигает оранжевый светодиод. Отпускаем кнопку reset.
3. Открываем браузер, вводим http://192.168.0.1
4. Загружаем прошивку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 19:51
Так тоже пробовал..не помогло. Захожу в http://192.168.0.1, выбираю прошивку, нажимаю send
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 23:03
Попробуй сначала прошить более ранней версией.
Firmware: DIR-615 H/W:E4 F/W: 5.10BR
http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:27
Ахтунг! Роутер раздает по WAN порту DHCP на бразильской прошивке. Провайдер только сейчас очухался. Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:43
всмысле ?)
у меня кстати так и не получилось прошить его той прошивкой, никак не хочет..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:59
ssh_shmel писал(а):
всмысле ?)
При подключении компа в порт WAN, ему назначается IP-адрес, следовательно в роутере работает DHCP-сервер. А он ОТКЛЮЧЕН!
Да и вообще, DHCP должен только по LAN портам работать. Но уж никак не по WAN.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:23
angelbbs писал(а):
ssh_shmel писал(а):
всмысле ?)
Смотрю давно не пишешь, всё стабильно работает на той бразильской прошивке ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 17:47
Да, все работает.
Current Firmware Version : 5.10BR
Current Firmware Date : Wed, 20 Jan 2010
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:32
Значит дело все-таки в прошивке. Я тут похожую тему создал. viewtopic.php?f=3&t=149743 Тоже пропадает WEB интерфейс через день/два но интернет пропадает не полностью а "сочится" раз в 5 медленнее. Тоже советуют нести в СЦ, но почитав эту тему - похоже смысла нет. Мультикаст включен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 07:33
Напиши, если проблема решиться тоже бразильской прошивкой
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:51
Пока поставил последнюю прошивку 5.11rub05 от 20 января 2012.
Если не поможет, может, поэкспериментирую с Бразильской - если установится...
Да и вот это смущает:
А что с вот этим? Разобрался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
