Текущее время: Пт июн 12, 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает ping на DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 08:54
KovAl59
Отписал о ситуации в ШК
govard236
В вашей версии прошивки Managment vlan недоступен, он есть в более новых.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 08:37
Artem Kolpakov писал(а):
KovAl59
А ориентировочные сроки решения можете озвучить?
Накопилась пачка девайсов, ожидающих отправки на рабочие места. Не хотелось бы впоследствии все возвращать на "операционный стол" для реконфигурации..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 09:30
KovAl59
Вышел фикс, можете найти его в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:50
KovAl59
Гм.. Фикс по ссылке http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip отсутствует..
Error (404)
We can't find the page you're looking for. Check out our FAQ or forums for help. Or maybe you should try heading home.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:56
Еще раз попробуйте
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:10
Еще раз попробуйте
ОК, скачал. Вопрос - при удалённом апгрейде настройки не слетят?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:44
У меня на тестовом стенде не слетели
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:14
Мне не повезло.. :( В конце update свитч отвалился и перестал откликаться даже со своей подсети (с роутера).
Откликается только на arping и только с клиентской vlan. Похоже слетели настройки management vlan...
Теперь гадаю, как к нему подобраться не "ногами". 1100-16 у меня в сети уже 30шт. Если так дело пойдёт, не знаю, как обосновать простои и двойные "пустые" выходы механиков..
А Вы с какой версии и с какой конфигурацией обновляли? У меня не прокатил update с 1.00.B15, на столе с 1.00.11("из коробки") и с конфигом по дефолту тоже все удачно прошло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:32
Обновлялся с 15й. Правда, через FireFox обновление не прошло - удалось только с Chrome.
Для вас проблематично дотянуть до своей рабочей станции управляющий vlan чтобы оказаться в одной подсети с коммутатором в случае форс мажора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:49
Это как раз без проблем. Что собственно и сделал. Сбросил тег у management vlan на "аплинке" коммутатора, зашел в админку и.. "FW upgrade fail, please retry..". Повторил апдейт, свитч тут же отвалился и перестал отвечать на НЕтегированном порту. :x
Вернул тег и.. О чудо, заработало! :)
Пинг с сервера мониторинга проходит, свит больше не светит МАС-ом во все vlan.
Очень надеюсь, что эпопея закончена.. Правда с апгрейдом видимо все же придется покувыркаться.. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:06
Я тоже надеюсь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 09:49
К сожалению не всё так гладко.. Коммутаторы с Boot Version 1.0.3 и FW v1.00.11 удаленно обновляться отказываются. При выборе в Tools пункта firmware upgrade и последующем подтверждении, доступ к коммутатору пропадает навечно.. :cry:
Причем трафик через него ходит исправно. Таких (с Boot Version 1.0.3) в сети около 10 шт. Придется снимать и пытаться прошивать "на столе"..
Коммутаторы с Boot Version 1.0.4 апдейтятся удалённо без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:28
В очередной раз могу напомнить, что коммутаторы серии DES-1100 не позиционируются для использования в сетях провайдеров и установки на чердаках и в удаленных точках с ограниченным доступом. Их место - в офисе/дома, как коммутатор для малых рабочих групп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:46
Ну это понятно, и вопросов и претензий не вызывает.
Вопрос в том, каким образом можно попытаться решить проблему? Или однозначно только предварительным сбросом в дефолт? Может есть еще какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 13:21
Спасибо за прошивку, проблема действительно была. А у нас еще и бриджинг был, так мак 1100 вообще обратно возвращался почему-то на предыдущем свиче. Т.е был на входящем порту в влане, который есть на 1100 и был на том порту (в упр-ем влане), на котором собственно и висел сам 1100. Также пропадала связь до этого свича, но почему-то не всегда и не со всеми, хотя у всех одна и та же старая прошивка...
После прошивки, проблема пока не наблюдается.
