Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Проброс портов на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:45
Добрый день
Казалось бы очень простая задача, но НЕ РАБОТАЕТ!
У меня DIR - 320, версия ПО generic-2.0.130, дата сборки Fri Oct 22 11:43:01 UTC 2010
За машрутизатором стоит:
1. Web-сервер (порт 80)
2. Терминальный сервер (RDP, порт 3389)
3. IP-АТС (порты TCP 5060 и UDP 10000:20000)
Необходимо организовать проброс портов, для доступа к этим сервисам снаружи.
В маршрутизаторе обнаружили следующие функции:
1. Виртуальные сервера - включили, прописали порты.
2. IP-фильтры - разрашили все по этим портам
Результат нулевой. Инструкции пошаговой для этой модели не нашли.
Прошу описать последовательность, что и где нужно включить / выключить, прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:28
Открытость портов проверяйте программой PFPortCheck, на том компьютере, куда порты проброшены. Если у компьютера ip адрес динамический, сделайте резервирование в настройках dhcp.
У вас вообще внешний ip адрес белый? Если серый, снаружи никто к вам не попадет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:36
Добрый день
IP конечно же белый.
Порты проверяли - закрыты.
У этой версии DIR'а кривой и не внятный интерфейс. Может быть что-то где-то не включили. Но инструкции нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:47
Чем вызвана необходимость использования именно прошивки generic-2.0.130? Может, перейдете на 1.21, скажем? Просто эти прошивки не поддерживаются длинком, а по 1.21 ТП хотя бы на вопросы отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:14
Здраствуйте!
Роутер DIR-320 с прошивкой generic-1.9.2-testing-rc50
При установке других версий прошивок (пробовал несколько с вашего сайта) не работает Wi-Fi, постоянно мигает индикатор
Где в этой прошивке настройки Port Forwarding?
Почему не удаётся корректно обновить ПО?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 17:44
Мне такой роутер достался с generic-2.0.130
Ее нужно заменить? Что с ней не так? Функционал есть и он должен работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:44
Не смог найти где пробросить порт
Где это там?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 21:26
Хорошо сказано! Но наверное это не относится к девайсам из серии DIR-3xx, не тот ценовой сегмент. У меня DIR-300 NRU, в настройках есть возможность использования авторизации wifi клиентов через радиус сервер. Не работает. Поддержка не поддерживает. В ходе самостоятельного изучения вопроса выяснилось, что в файловой системе маршрутизатора просто напросто отсутствует требуемый для работы данного функционала демон rt2860apd, без которого модуль rt2860v2_ap не может работать с radius серверами... А вы говорите функционал... Увы.
Возможно, что и в вашей прошивке тоже какую-то настройку забыли включить при компиляции.
PS В моей ситуации (не работает аутентификация через радиус) как-раз ничего странного нет - в том пользовательском сегменте на который ориентированы маршрутизаторы данной серии, вряд-ли кто-то хотя бы представляет что такое ieee 802.1x или там радиус-шмрадиус :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 06:32
В форум тех. поддержка д-линка ходит? Я как-то рассчитывал получить простейшую инструкцию на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 05:52
Други, у меня у одного такая беда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:04
Кто-нибудь поможет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 13:29
Еще раз говорю, те прошивки, о которых вы говорите, не поддерживаются длинком. Прошейтесь версией 1.21 вот отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
потом ТП будет с вами разговаривать. И то не факт, она тут неразговорчивая :)
После перепрошивки сделайте сброс ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
