Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 IMB zero allow
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:33
после обновления блокируются 0.0.0.0
show address_binding ports
 Port   IPv4      IPv6      Mode  Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning
        State     State                                   Threshold/Mode
 1      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 2      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 3      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 4      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 5      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 6      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 7      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 8      Loose     Disabled  ARP   Allow      Not Forward  500/Normal
 9      Disabled  Disabled  ARP   Not Allow  Forward      500/Normal
 10     Disabled  Disabled  ARP   Not Allow  Forward      500/Normal
show log
Index Date       Time     Log Text
58525 2011-11-09 10:09:02 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<0.0.0.0>, MAC:<00-FB-A6-8A-C7-AB>, Port<1>)
58524 2011-11-09 09:51:52 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<0.0.0.0>, MAC:<00-24-BE-F9-0C-F2>, Port<8>)
58523 2011-11-09 09:31:45 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<0.0.0.0>, MAC:<00-24-54-C9-AF-D8>, Port<8>)
58522 2011-11-09 09:31:44 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<0.0.0.0>, MAC:<00-24-54-C9-AF-D8>, Port<8>)
58521 2011-11-09 08:43:09 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<0.0.0.0>, MAC:<00-24-54-7E-8F-0F>, Port<7>)
Firmware 2.00.B018
Последний раз редактировалось vovo4ka Ср ноя 09, 2011 10:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 IMB zero allow
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:38
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=4327
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 09:16
обновил до 2.10.B006 - не помогло
в логах блокировка по 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:08
А почему Вы Forward DHCP Packet отключили? Режим strict пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:26
мне не нужен Forward DHCP Packet
strict режим разве логируется ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:46
Почему он Вам не нужен? Вы с ним ситуацию пробовали или нет? DHCP Relay у Вас используется?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:37
DHCP вообще не использую в данной части сети.
включил. наблюдаю. есть вообще странная запись:
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<0.0.0.0>, MAC:, Port<1>)
Port   IPv4 State   IPv6 State   Mode   Zero IP    DHCP Packet    Stop Learning Threshold/Mode
1   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
2   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
3   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
4   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
5   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
6   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
7   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
8   Enabled (Loose)   Disabled   ARP    Allow   Forward   500/Normal
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:43
А в списке заблокированных при этом какой MAC-адрес?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:05
и в таблице заблокированных тот же MAC
DHCP forward не помогло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:09
Если у Вас DHCP не используется, то после того, как клиент вручную указывает правильный IP, он может работать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:21
да. когда Windows перестаёт кидаться пакетами от 0.0.0.0
конечно MAC разблокируется и клиент работает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:38
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию Вашего коммутатора на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:43
отправил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:02
Получил. Я проверю и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:44
На тестовом стенде такой проблемы не наблюдается. Вы можете собрать пакетики, на которые коммутатор реагирует подобным образом и прислать мне в формате PCAP?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
