Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Запрет broadcast от пользователя
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:41
Есть сеть на 80 компов, топология звезда, в центре DES-3526.
Периодически происходит глюк с сетевым окружением. При попытки войти в сетевое окружение вылетает ошибка НЕТ ДОСТУПА.....
сеть без доменов, в момент ошибки пингую 192.168.20.255 и ответ идет не от 3526 как обычно, а от пользователя у которого самба, отключаю пользователя, ответ идет от другого пользователя у которого самба, вытыкаю и его, ответы идут от 3526, через минуту сетевое окружение вновь работает нормально.
Вопрос, можно ли запретить самбам слать броадкасты на 3526? с помощью acl или еще как-то. Пробовал играться с broadcast storm, при выставлении thresold на 0, броадкасты самб пропадают, но вместе с ними и вся сеть перестает работать. При остальных значениях самбы перебивают 3526 своими бродкастами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:46
Возможно надо смотреть в сторону ACL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:47
Или разбить сеть на VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:51
с вланами пробовал, но у меня не получилось настроить асинхронные вланы через веб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:55
А Вы их разрешили в пункте Advanced Settings?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 15:18
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 15:20
А что не получилось? Можно в принципе по почте общаться.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет broadcast от пользователя
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:30
Сетевое окружение - само по себе глюк. Точнее, глюком является его обзор. Выход только один - использование домен-контроллера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 23:34
а не дадите примерчик ACL разрешающего бродкасты только для DHCP например (там всего 2 порта участвуют, для SMB можно потом и по аналогии сделать) и запрещающего все остальные бродкасты как понятие?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 09:38
спасибо
по настройке ACL для DHCP - см. FAQ, там же ряд примеров по настройке ACL для других целей. Сложного чего то нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 10:59
ща глянем... я честно говоря там был последний раз этак полгода назад наверное :( надо чаще бывать...
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
