Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: ICMP DFL-860E и DGS-3612
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:08
После нарезания сети на VLAN и вынесения DFL в отдельную подсеть. Перестали ходить icmp.
Сейчас установлено так
DFL в отдельной подсети - 192.168.200.10
Переделал маршрутизацию
прописан маршрут на L3 - (192.168.200.10)
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.10 1 Default Primary None Active.
На клиентской машине (192.168.100.100) Шлюз 192.168.100.1. Инет работает. Все отлично.
Также на DFL Прописан паршрут
Интерфейс Lan Сеть lannet (192.168.100.0/24) Gateway 192.168.200.1
Но все равно пинги во вне не идут, трасерты тоже. Вижу только внешний IP на DFL, Шлюз провайдера не вижу...
Но если допустим находится в подсети DFL и ставить его шлюзом (192.168.200.10 ) то ICMP ходят
Пробовал даже так заносил все устройства в одну подсеть
DFL - 192.168.100.10
DGS-3612 - 192.168.100.1
Client - 192.168.100.150
Если на Clietn устанавливаю шлюз 192.168.100.1 - ICMP дальше этого шлюза все равно не ходят
Если ставить шлюз - 192.168.100.10 - ICMP ходят прекрасно
 Заголовок сообщения: Re: ICMP DFL-860E и DGS-3612
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 22:57
Покажите правила и Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 08:39
Status Routes -
192.168.100.0/24 lan 192.168.200.1 80
xxx.xxx.xxx.xxx/24 wan1 100
192.168.120.0/24 wan2 100
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.200.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 wan1 xxx.xxx.xxx.xxx 100
Правила -
lannet - 192.168.200.0/24
MAIN_LAN - 192.168.100.0/24
# Name Action Source interface Source network Destination interface Destination network Service
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan1 all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough_av NAT lan lannet wan1 all-nets ftp-passthrough-av
4 allow_standard NAT lan lannet wan1 all-nets all_tcpudp
5 ALLOW_MAIN_LAN NAT lan MAIN_LAN wan1 all-nets all_tcpudp
6 all_icmp Allow any all-nets wan1 wan1net all_icmp
7 ping NAT any all-nets any all-nets ping-inbound
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 05:54
Правило 4 перекрывает следующее за ним правило 5
Правила 6-7 для ICMP не будут работать из-за примененных в них Allow и any
Странно, как у клиентов есть интернет, если нет правил NAT lan/MAIN_NET wan1/all-nets
Чтобы DFL пинговался сам, вам нужно правило
Allow lan/MAIN_LAN core/lan_ip ping-inbound
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 09:36
Добавил правило
Allow_TRACERT Allow lan MAIN_LAN core lan_ip all_icmp
Также пробовал
Allow_TRACERT Allow lan MAIN_LAN core lan_ip ping-inbound
Не помогло...
Удалил правила -
Теперь wan1_ip DFL не пингуется..только локальный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:28
Пинг файрволла
allow <lan или группа LAN> <lannet или группа локальных сетей> core <группа адресов интерфейсов DFL> ping-inbound
Трассировка наружу
1. Min TTL = 1
2. NAT <lan или группа LAN> <lannet или группа локальных сетей> <wan1 или группа внешних интерфейсов> all-nets ping-outbound
И, как принято на стадии отладки, эти правила выше остальных.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:04
Сделал все как указано...Не помогло теперь шлюз даже не пингуется
Настройки правил
Настройка TTL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 15:37
Опишите подробно какие есть сети (в частности, отдельные локальные подсети), в какие интерфейсы они воткнуты, чего вы хотите добиться и что именно не работает.
А лучше схемку нарисуйте.
В вашей задаче нет никаких проблем. Надо только точно понимать топологию.
Кроме того, скрин-шоты надо прилагать читаемые. У меня глаза не казенные. И без запчастей.
Не ленитесь и снимайте на http://radikal.ru галку Уменьшить до 640 пикселей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 08:44
Недочеты понял. Выкладываю топологию сети
1)Проблема все таже. Из любой подсети не проходят трасерты и пинги во вне. С DSG - 3612 также они не проходят
Если находится в одной и той же подсети с DFL и ставить ШЛЮЗ DFL то все впорядке.
Но если допустим в той же подсети (192.168.200.0/24 ) указать шлюзом DGS - 192.168.200.1 - то проблема появляется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:29
Есть еще вопросы.
Итак, другими словами. Если не прав - уточните.
У вас в локальной сети 5 подсетей 192.168.100.0/24-192.168.103.0/24 и 192.168.200.0/24.
всю локальную маршрутизацию выполняет DGS-3612, а DFL-860E обеспечивает выход в инет всех этих сетей.
И все работает, кроме пингов и трейсов наружу. Или инет на них также не работает?
Я имею ввиду нарисованную схему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:52
Да все верно. Только в начале в случае более короткого примерно, я описал правила для инета только для двух подсетей.
Если исходить из данной топологии. То все верно инет работает (Разрешающее правило NAT написано для группы сетей), нареканий нет. Не ходят только пинги и трасерты дальше DFL...
Все маршрутизацию выполняет DGS-3612.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:05
Ну тогда те два правила, что я написал, должны работать. И расположите их выше остальных не в папке расположения, а в IPRules, в корне - выше всех прочих правил и папок.
Я думаю, что какое-то выше расположенное правило все портит.
Что-нть страшное типа
allow any all-nets any all-nets all_icmp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 08:59
Cпасибо. Все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:06
В чем же было дело?
