Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DFL-860 и PPTP-клиент
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 06:39
Здравствуйте, уважаемые посетители!
Есть DFL-860. Настроен на PPPoE. Все хорошо работает.
Появилась необходимость подключить вторым wan-ом резервного прова.
Пров работает по PPTP.
Мои действия:
1. Настраиваю порт wan2 на ip-шники, выданные провом.
2. Настраиваю подключение PPTP-клиента (по аналогии с Корбиной).
3. Настроил маршруты по аналогии с wan1.
Проблема в следующем: не подключается PPTP-сессия, хотя перебирает все серверы для подключения (он по dns и его ip виден).
1. При типе подключения L2TP:
в статусе коннекта пишет Connecting, Establishing: Connecticting.
после этого Idle в обоих строках, при этом Session: 1, а статус туннеля: closed.
2. При типе подключения PPTP:
в статусе коннекта пишет Connecting, при этом Session: 0, а статус туннеля: connecting. И так и перебирает.
В чем может быть проблема?
Логин-пароль проверялся на винде, подключение есть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 07:14
Сделайте статический маршрут до РРТР сервера (подсети с серверами) на интерфейс wan2.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:43
Спасибо! Все получилось!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860 и PPTP-клиент
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 07:38
Здравствуйте!
Я уже задавал вопрос по настройке РРТР на DFL-860.
И решение, которое предложили, сработало.
Провайдер подключался, интернет на клиентах был.
После этого финансирования не выделяли и провайдер 2 отключили.
Но с недавнего времени П2 понадобился снова и его подключили с теми же параметрами.
Вот какая штука: Клиент РРТР логинится и ему выделяется внешний IP.
При физическом отключении Провайдера 1 пингуются DNS-сервера Провайдера 2 (79.134.0.1).
Пинг любого другого хоста отсутствует (хотя DNS-сервис работает. IP по имени определяется).
С чем это может быть связано?
Под спойлером мои таблицы маршрутов и правил для полноты картины происходящего.
Маршруты
IP Правила к провайдеру 1
IP Правила от провайдера 1
IP Правила к провайдеру 2
IP Правила от провайдера 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:39
По порядку ваших скринов
1) Маршруты
Переделайте дефолтроутные маршруты. Не должно быть 2 маршрута с одинаковой метрикой, делайте резервный менее приоритетным (с бОльшей метрикой), а основной мониторьте пингом
2) IP Правила к провайдеру 1
Правило smb_all надо сделать drop вместо allow (если у вас нет хитрого VLAN с провайдером)
3) IP Правила от провайдера 1
Правило smb_all бесполезно (если у вас нет хитрого VLAN с провайдером)
Правило allow_ping_in должно быть allow вместо NAT
4) IP Правила к провайдеру 2
Аналогично, правило allowall (smb-all) должно быть drop - блокируем SMB (если у вас нет хитрого VLAN с провайдером)
5) IP Правила от провайдера 2
Правило Mgn_Allow_All бесполезно (если у вас нет хитрого VLAN с провайдером)
Правило Mgn_Ping должно быть allow вместо NAT
Покажите Status > Routes
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 06:32
Все перенастроил так, как посоветовали. В конце дня проверю как будет работать.
status > routes, как просили
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:58
У вас так и осталось 2 дефолтроута с метрикой 100
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
