Текущее время: Вт ноя 03, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: большая задержка DHCP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:22
В сети есть dhcp-server , который находиться в 5-ом vlan . Есть абоненты которые тоже находятся в 5-ом vlan . Свичи 3528.
Так вот проблема в том что, когда абонент пытается получить ip по dhcp , то он его получает, но после ~30 секундной задержки и это критично.
На 1 свиче куда подключен dhcp-server (дальше пошел транком на 2-й свич)
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement disable
create vlan IP-TV tag 5
config vlan IP-TV add tagged 1:18-1:19
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
На 2 свиче куда подключены абоненты (untagged)
#VLAN
config vlan default delete 1:1-1:26,2:1-2:26
create vlan IPTV-5 tag 5
config vlan IPTV-5 add tagged 1:26,2:26
config vlan IPTV-5 add untagged 1:1-1:24,2:1-2-24 advertisement disable
config filter dhcp_server ports 1:1-1:24,2:1-2:24 state enable
config filter dhcp_server trap_log disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
Так вот вопрос такой: Почему происходит задержка ~30 сек. dhcp-запроса, ведь сервер и абоненты находятся в одном широковещательном сегменте? Смотрел tcpdump-ом на dhcp-servere, нет dhcp-запросов в течении ~30 сек.
 Заголовок сообщения: Re: большая задержка DHCP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:37
STP включено?
Обычно такая ситуация бывает когда на клиентских портах включено stp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:46
Artem Kolpakov писал(а):
STP включено?
да включено
Последний раз редактировалось demonodinok Пн ноя 07, 2011 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:48
Приведите настройки stp.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:50
1 свич
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
 config stp priority 4096 instance_id 0
 config stp ports 1:1-1:24 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp mst_ports 1:1-1:24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:24 fbpdu disable
 config stp mst_config_id name 5C:D9:98:CA:25:10 revision_level 0
 config stp trap new_root enable
 config stp trap topo_change  enable
 enable stp
2 свич
# STP
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp ports 1:1-1:26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp mst_ports 1:1-1:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:26 fbpdu disable
 config stp ports 2:1-2:26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp mst_ports 2:1-2:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2:1-2:26 fbpdu disable
  config stp mst_config_id name 1C:AF:F7:92:F3:90 revision_level 0
 enable stp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:44
Судя по приведённым конфигам DHCP-(Local)-Relay - ответ один: увольняйтесь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:26
Причем тут DHCP-(Local)-Relay , мне пришивает option82 к широковещетельному DHCP пакету не нужно. Ну и советы по поводу увольнения рассказывать мне не надо...
Вопрос еще открыт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:41
Почему на первом свиче:
А на втором:
Почему на всех свичах:
Логи о перестроении STP есть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 15:26
А на втором:
да действительно в rstp проблема , странно как бы звезда технология без колец и с нормальными приоритетами.
Проблема в том что стояли 3 свича (3528) в стеке , потом один сняли , а конфига осталась на 3 , в этом проблема .
Решено спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:17
Рад слышать
