Текущее время: Ср авг 26, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Wi Fi DSL-2650
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:22
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите в чем может быть проблема: DSL-2650 прошивка 2.08, локально подключены 2 компа, раздается интернет по wi fi. Включено шифрование wpa2-psk. Ноутбук MacBook Pro mc700 видит сеть, но при подключении сети интернеты не работают как на ноуте так и на локальных машинках. После отключения wifi и перезагрузки модема интернет на локальных компах появляется, но при повторном включении wifi все повторяется. с подобной проблемой не сталкивался, прошу помочь советом. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Wi Fi DSL-2650
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:26
Привет!
Убери шифрование .
попробуй сделать доступ открытым
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:29
пробовал убрать шифрование, пробовал различные типы шифрования. пришел к такому же результату.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 01:57
Тогда стоит попробывать прошивку старее поставить может дело в ней
Если получится дай знать обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 08:56
В общем,старая прошивка также не спасла отца русской демократии((
Решение было сделано глупое, но достаточно надежное. Данный модем был переквалифицирован в простую вифи точку доступа, а инет стал раздавать старенький зюхель. Проблему четко идентифицировать не удалось.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 01:46
Ребята, нужна помощь.
Имею iPod touch 4G, обновился до iOS 5, вроде бы с Wi-Fi всё было в порядке. Сейчас пробую зайти с тача - к точке доступа подключается, но интернета нету. И тут ещё одна вещь - интернет пропадает для ВСЕХ клиентов в сети (ПК, ноут, и т.п.) после подключения iPod. Все устройства видят точку доступа, а и-нет - нет. И всё после подключения тача к к роутеру (D-Link DSL-2650U BRU D1, RU_1.20). Ситуация как будто бы с uTorrent - давным давно, когда он был у меня не настроен, при его запуске ситуация была аналогичная - интернет пропадал (правда скайпы, аськи, тимвьюверы работают).
У кого-нибудь есть какие-то идеи?
Помогите, плиз, как можно решить проблему? :(
В других местах (у друзей, в открытых Wi-Fi точках доступа в кафе) всё ОК, Тач к и-нету подключается и никому не мешает. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 23:38
сейчас пытаюсь побороть такую же проблему на своем роутере 2650U bru d v1.20
с той лишь разницей что в сеть входит айфон 4... сеть также у всех падает, хотя на роутере индикаторы показывают что инэт есть...
спасает только перезагрузка роутера, но при повторном входе айфона в сеть ситуация повторяется....
вот настройки:
1. включен DHCP - роутер раздает четыре айпи (1-комп, 2-ноут, 3-мобильн. жены, 4-мой айфон) айпи раздает с привязкой к мак адресам, чтоб небыло путаницы с айпишками, тоесть всем девайсам каждый раз роутер присваивает одни и те же адреса.
3. в WAN включен NAT и Firewall
4. WiFi - WPA2-PSK / TKIP ключ установлен, сеть в режиме невидимости ID.
5. DNS - роутер получает автоматом от провайдера и раздает всем тоже автоматом.
6. Адреса:
а. 192.168.1.1 - роутер
б. 192.168.1.2/5 - девайсы
в. маска 255.255.255.0
г. 192.168.1.1 - на всех девайсах шлюзом и днской.
7. На компе и ноуте стоит Вин Семерка Хоум Эдишн, получение айпи выставлено на авто...
Все работает, инэт раздается граблей нет, в сети сидит комп, ноут и телефон жены, НО ВОТ заходит в сеть мой айфон и У ВСЕХ пропадает инэт, хотя роутер показывает на индикаторах что все гуд, его внутренние тесты так же показывают гуд....
После выхода айфона из сети инэт не появляется пока роутер не перезагрузить...
Пинг между устройствами тоже пропадает, пингуется только роутер...
Сразу грешил на яблофон, но проверка у соседа показала что айфон ни при чем,
у него в сети мой телефон сбоев не вызвал... роутер 2640U
Помогите!
IDDQD
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 14:42
Обнови прошивку до последней, и попробуй днс провайдера прописать в модеме.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 21:52
проблема в том что провайдер при каждом новом конекте выдает разные днс....
прошивку обновил, все как рукой сняло, поставил 2.08
IDDQD
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 16:14
проработал немного и грабли повторились...
айфон убивает сеть... хелп!
IDDQD
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:34
По почте Вам отпревлена прошивка которая должна исправить эту проблему.
