Текущее время: Пн авг 03, 2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 20:21
Где можно скачать исходники последней прошивки для 500Т и 504Т?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 11:49
- Убран tcpdump, как занимающий лишнее место на флеш диске, и практически редко нужный...
Вот это заявление! tcpdump - один из полезнейших инструментов для решения различных проблем!
Простейший пример: звонит пользователь и говорит, что у него не работает почта.
Смотрим tcpdump -n port 25 or port 110 и видим, что клиент не может достучаться до какого-то внешнего поппера, делаем туда телнет на 110-й порт и видим, что он не отвечает. Говорим клиенту - чужой сервис в дауне. ВСЁ.
Лучше убрать netcat - вот это действительно редко когда нужно при траблшутинге.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 23:31
tcpdump оч зря убран, практически сильно зря, верните plz
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 17:59
arzuma писал(а):
Подскажите какую версию установить на 500Т, если пров не поддерживает АДСЛ-2.
Мой кажется не поддерживает. Во всяком случае светодиод "ADSL" мигает, потом немного задумывается, потом снова мигает, и только после этого загорается ровно. Мне кажется, что это пытается соединиться ADSL2+ безуспешно, потом соединяется без 2+. Прошивка 6.6rc1.
Сохраните используемую сейчас прошивку:
telnet 192.168.1.1
root
(пароль как у web-интерфейса)
cat /dev/mtdblock/0 > /var/tmp/oldfs.img
cat /dev/mtdblock/1 > /var/tmp/oldkernel.img
/usr/sbin/thttpd -g -d /var/tmp -u root -p 8080
Браузером скачать http://192.168.1.1:8080/oldkernel.img и http://192.168.1.1:8080/oldfs.img
В telnet дать команду
ps
посмотреть номер процесса в начале строки с "-p 8080", дать команды
kill номер
rm /var/tmp/old*.img
exit
И попробуйте последнюю прошивку McMCC (сначала kernel, потом fs). Не заработает - вернетесь на предыдущую
(сначала fs, потом kernel).
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 18:31
Никак не получается пробросить за PPTP порты :(( Внутри сети они доступны, и открыты штатным образом через web-настройки. Вот концовка конфига:
</dependencies><start_init><pptp_infoline>10.0.0.10 mylogin mypass</pptp_infoline></start_init><textenal><portfwd>172.16.1.2 80 80 ppp0</portfwd><portfwd>172.16.1.2 21 21 ppp0</portfwd></textenal><texternal><ddns>-u mylogin:mypass -h dimax.dyndns.org -r -q</ddns></texternal><setenv><count_net>172.16.1.0/24</count_net></setenv></config>
Сервис DynDNS видит мой внешний IP, а вот 80 и 21 порты закрыты. В чём ошибка?
AKA 2:5020/552
 Заголовок сообщения: клиент PPTP
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 10:13
Прошивка MC06.4a. Запустил клиента PPTP. Работает!!!
Вопросы:
1) Как можно заставить его переписывать default route?
Модем в режиме DHCP, адрес от провайдера получаю динамический, и маршрут по умолчанию тоже. PPTP не хочет его перетирать... :-(
2) В readme к 6.2 упоминалось про индикацию статуса PPTP:
"Так же для режима PPTP введена индикация подключения, если соединение установлено, то индикация Status перестает мигать и горит постоянно, если соединение разрывается, то индикация Status возвращается в режим мигания. "
Сохранилось ли это в более поздник прошивках? Не работает...
3) Зачем в скрипте pptp_infoline стартует файервол? Надо ли это делать, если галка "файервол" уже выбрана в настройкам модема?
А вообще классная прошивка! Спасибо, МсММС!
 Заголовок сообщения: Re: клиент PPTP
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 10:23
С этим разобрался. Вставил в узел <start_init> команду route del default.
Работает, но как-то странно: pptpd все равно жалуется в логах на невозможность установить дефолтовый маршрут, хотя... устанавливает.
Как оказалось, работает, если команда вызывается из конфига. Если из командной строки -- не работает.
Почему так? Кто вообще управляет миганием светодиода?
То МсММС:
Может быть собрать где-то в одном месте перечень вновь введенных секций конфига с указанием, кто, где, когда, кем и зачем используется?
А то их уже много развелось (external, start_init, texternal, setenv...).
Эта информация есть в readme, но разбросана по разным местам, и трудно составить цельную картинку...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 17:31
А в какой момент планируется переход на новый формат прошивки (который теперь для ADSL2)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 17:32
 Заголовок сообщения: прошивка от МсММС
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 19:57
Из за частых дисконектов стрима , появилась необходимость прошить G604T прошивкой от МсММС . Чтобы не остатся без инета , решил сначала перечитать доки от МсММС к его прошивкам , но по всей видимости прошивок уже было много и по этому в "README" все очень запутано . Выбрал вот эту прошивку dslg604t_20050608_03b1_adsl2_firmware , но так и не понял , можно ли ее залит через ВЕБ , или обязательно через ФТП по ADAM2 ?
Необходимо заливать только "fs" или "kernel" тоже , при условии что прошивка у меня родная V1.00B02T02.RU.20041014 ?
Как правельно подконектится к ADAM2 из виндов , нужен ли какойто отдельный фтп клиент , и если нужен то где его взять ?
В общем-то вопросы простые , и веду речь к тому , что пора приклеить тему о том как правельно прошить модем . Я конечно понимаю что мнoгие начнут кричать заюзай поиск , но фрум большой и тем по поиску выдается очень много , а отделиный приклееный топик снял бы много вопросов и звонков в техпод .
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:45
Есть DSL-504T Software V1.00B02T02.RU.20041014 , есть прошивки от МсМСС :
dsl50xt_20050715_066b4_adsl2_firmware
dsl50xt_20050715_066rc1_adsl2_firmware
dsl504t_241204_062rc2_fw
при прошивке ***kernel*** всё ОК, при прошивке ***fs*** модем не перегружается, после выкл/вкл питания WEBа нет, светится только POWER. При откате на родную DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014
через FTP всё работает.
В чем ПРОБЛЕМА???
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 16:09
Нет сил читать все 17 страниц... Кто-нибудь пробовал прошивать D-Linkовской прошивкой на ADSL2+ а потом McMccшной новой DSL-500T? Боюсь даже пробовать, вдруг опять environment перетрется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 11:29
У меня была такая штучка - пытался залить официальную ADSL2+ последнюю (стояла официалка v1), так вот их прошивалка вылетела моментально с EAccessViolation, модем перезагрузился и перестал работать. Сразу полез в http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt
Ни перепрошить, ничего не удавалось - писало "FLASH erase failed" или как-то так.
Выяснилось, что прога успела поменять mtd0, mtd1 прежде чем застрелиться. Вернул их наместо (как все это делать в указанном файле есть), модем вернулся к жизни. Через WEB залил MCMCC-шную и радуюсь.
А, к чему я это - перед заливкой придется через adam2 менять mtd0 и mtd1 наверное.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 11:31
А, к чему я это - перед заливкой придется через adam2 менять mtd0 и mtd1 наверное. И заливать прошивку через него же.
Последний раз редактировалось mesh_ok Чт сен 29, 2005 11:46, всего редактировалось 1 раз.
