Текущее время: Пт июн 12, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: traffic segmentation или routing. Что главнее ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:10
1. На DGS-3627G заведено 2 влана (10 и 20). В каждом есть ИП интерфейс и настроен роутинг. Влан 10 выведен на 2 порт антагет, а 20 влан на 3 порт. Если, используя traffic segmentation, портам 2 и 3 запретить трафик между собой, то даже через роутинг абоненты этих вланов не будут доступны друг другу ?.
2. Если эти вланы вывести на 4 порты тегированными и далее на следующей свиче развести по разным вланым нетегированными и подключить клиентов во вторую свичу, то: если в segmentation порту 4 не указать себя-же (т.е. 4 порт) то абоненты снова не будут видеть друг/друга ?
Это правильное поведение свича ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:39
1. Маршрутизация должна работать.
2. Вообще не понял схемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:53
На 1 свиче L3 в 4 порт идет тегированным 2 влана 10 и 20. В этот порт подлючен второй свич, где эти вланы разведены по разным портам и подключены абоненты. при дефолтных настройках traffic segmentation на первом свиче абоненты видят другу друга через роутинг.
Теперь если на первом свиче сделать вот так:
config traffic_segmentation 4 f 1-3,5-27
То связь между абонентами прерывается. Т.е. traffic segmentation мешает работе роутинга, как и в первом примере тоже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:04
Ну а в чём вопрос? Чего Вы хотите сделать и что у Вас не получается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:12
Я хочу чтобы роутинг работал вне зависимости от настроек traffic segmentation.
А traffic segmentation действовал только на трафик между портами в пределах одного влана, но никак не на отроученный траф.
И это не получается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:02
Какая у Вас версия прошивки? Приведите, пожалуйста, схему того, что хотите получить и покажите текущие настройки в плане traffic segmentation, vlan и ipif.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:21
DGS-3627G:4#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-4E-B6-00
IP Address        : 192.168.214.x (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.19.1.3
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.20-B35
Command: show vlan vl_camera
VID             : 812        VLAN Name     : vl_camera
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 3,5,7
Static Ports    : 3,5,7
Current Tagged Ports  : 3,5,7
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 3,5,7
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627G:4#sh vlan vlan_old
Command: show vlan vlan_old
VID             : 10         VLAN Name     : vlan_old
Member Ports    : 1-16,22-23
Static Ports    : 1-16,22-23
Current Tagged Ports  : 1-16,22-23
Static Tagged Ports   : 1-16,22-23
Forbidden Ports       :
Total Entries: 1
DGS-3627G:4#sh ipif ip_camera
Command: show ipif ip_camera
IP Interface                : ip_camera
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 172.19.3.1/24 (Manual)  Primary
DGS-3627G:4#sh ipif ipif_old
Command: show ipif ipif_old
IP Interface                : ipif_old
IPv4 Address                : 172.18.1.1/16 (Manual)  Primary
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
3      7,21,23-24
7      3,7,16,21,23-24
21,23-24 - порты под серверную свичу.
В 3 порту (линк идет далее на 3526) абонент в 812 влане с ИП 172.19.3.11
В 7 порту (линк через 3200) абонент с 10 влане с ИП 172.18.2.2
При такой конфигурации абоненты видят друг друга.
Если сделать вот так:
3      21,23-24
7      7,16,21,23-24
То абоненты уже не видят друг друга, а должны!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:33
Абоненты на каких портах не видят друг друга и внутри какого влана?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:10
Так я же написал:
Абонент с 812 влана 3 порта не видит абонента с 10 влана 7 порта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:28
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 14:21
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 15:12
Вижу на стенде, я уточню в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:19
Я уточнил в штаб-квартире: Traffic Segmentation действительно имеет больший приоритет, чем маршрутизация, и поменять это нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
