Текущее время: Вт авг 18, 2026 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обьеденить Dir-320 и Dir-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:30
День добрый, подскажите, можно ли сделать так:
DIR-320 (H/W A2; F/W 1.21) подключён к интернету кабелем. Раздаёт по вай-фаю инет на DIR-300(H/W B5 F/W 1.2.94) а 300-ый в свою очередь тоже раздаёт интернет.
Как ето правильно сделать??
 Заголовок сообщения: Re: Обьеденить Dir-320 и Dir-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:40
Настраивайте DIR-300 в режиме беспроводного клиента.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:42
А можно поподробнее??
:oops:
Нашёл в DIR-300 в настройках WI-FI есть вкладка "Клиент" но когда выбираю поиск сетей - не находит мой 320-ый =((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:24
не совсем ясно, что пытаетесь сделать
300 поставить в другом помещении, соеденить кабелем с 320 и пользоваться инетом, приходящим кабелем в 320 по вайфаю через 300?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:54
Странно, что не находит. На 320м отключите WPS (WCN), если он включен.
Компьютер (или ноут) с вайфаем ловит вашу сеть в том же месте, где установлен DIR-300?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:59
Nite2 минуточку
Дайте автору уточнить ТЗ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:00
ожет второй зажжот :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 15:28
Ну я спрашиваю возможно ли сделать так
320ый стоит в квартире номер 1 - кабелем проведён инет
300ый стоит в квартире номер 2 - ловит тот инет который 320ый раздаёт по вай-фай и "усиливает" сигнал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 15:56
Тоесть поймать по вайфай и передать другим по вайфай?
Это называется WDS link и насколько мне известно, в стандартной прошивке такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:15
Есть и клиент, и WDS.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 16:49
есть wds там есть Bridge и Repeater
Что выбрать?
И что прописывать дальше - http://images.people.overclockers.ru/210407.jpg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 17:05
Дальше выбираете режим HTMIX, шифрование такое же, как у dir-320. Также смотрите его МАК и прописываете на dir-300.
Но у меня на DIR-300 В1 на прошивке 1.2.117 почему-то WDS не заработал...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 17:15
Вроде настроил, а как узнать или работает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 07:32
Что выбрать?
Repeater.
В настройках 300 выставляете те-же параметры wifi (канал, шифрование, ключи, SSID) как и на 320.
При выключенном 300 отнесите ноут на расстояние, где 320 плохо ловится (1-2 палочки) и включаете рядом 300. Уровень сигнала должен увеличиться....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 08:47
Если ноут, то можно и проводом к 300му подключиться :) Тогда гарантировано будет видно, ловит он сигнал или нет.
