Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает ping на DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 15:39
Пропишите 16й порт на DES-1100-16 тегированым в клиентском vlan, и также примите его с тегом на DES-3200-10.
Правилом хорошего тона является использование только тегированых линков между коммутаторами.
Попробуйте и отпишитесь по результату.
PS я вижу этот баг только когда клиентский vlan идет без тега
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 20:01
Те же яйца, только в профиль.. :(
Command: show fdb port 21
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
3     management        84-C9-B2-37-BE-CD  21      Dynamic
101   Vozrozdenia       00-24-1D-D2-CE-A1  21      Dynamic
101   Vozrozdenia       84-C9-B2-37-BE-CD  21      Dynamic
С пингом та же ситуация, один-в-один..
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 08:53
Скорее всего проблема живет где-то "глубже", т.к. даже
KovAl59 писал(а):
...коммутаторы, с Firmware Version v1.00.11, сконфигуреные с Port-Based Vlan периодически исчезают из мониторинга (Nagios на FreeBSD 8.2)...
На них вообще нет тегированных vlan, но зато есть две подсети - одна абонентская и вторая - для собственно самих коммутаторов. Хотя возможно "подсети" (IP) здесь ни при чем и проблема живет где-то на L2.. Например, 1100-16 с вышеописанной конфигурацией, с завидным постоянством сыплют arp броадкастом
tcpdump -AenvvvxX -i vlan101 host 10.90.93.4
tcpdump: listening on vlan101, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
09:38:47.925494 84:c9:b2:37:be:d8 > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 10.90.93.254 tell 10.90.93.4
        0x0000:  0001 0800 0604 0001 84c9 b237 bed8 0a5a  ...........7...Z
        0x0010:  5d04 0000 0000 0000 0a5a 5dfe 0000 0000  ]........Z].....
        0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
09:38:47.925513 00:02:a5:4e:8d:ca > 84:c9:b2:37:be:d8, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.90.93.254 is-at 00:02:a5:4e:8d:ca
        0x0000:  0001 0800 0604 0002 0002 a54e 8dca 0a5a  ...........N...Z
        0x0010:  5dfe 84c9 b237 bed8 0a5a 5d04            ]....7...Z].
09:38:59.986882 84:c9:b2:37:be:d8 > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 10.90.93.254 tell 10.90.93.4
09:38:59.986908 00:02:a5:4e:8d:ca > 84:c9:b2:37:be:d8, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.90.93.254 is-at 00:02:a5:4e:8d:ca
09:39:12.043019 84:c9:b2:37:be:d8 > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 10.90.93.254 tell 10.90.93.4
09:39:12.043042 00:02:a5:4e:8d:ca > 84:c9:b2:37:be:d8, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.90.93.254 is-at 00:02:a5:4e:8d:ca
09:39:24.101180 84:c9:b2:37:be:d8 > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 10.90.93.254 tell 10.90.93.4
09:39:24.101201 00:02:a5:4e:8d:ca > 84:c9:b2:37:be:d8, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.90.93.254 is-at 00:02:a5:4e:8d:ca
09:39:36.159506 84:c9:b2:37:be:d8 > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp who-has 10.90.93.254 tell 10.90.93.4
09:39:36.159528 00:02:a5:4e:8d:ca > 84:c9:b2:37:be:d8, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp reply 10.90.93.254 is-at 00:02:a5:4e:8d:ca
09:39:46.245132 00:02:a5:4e:8d:ca > Broadcast, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.90.93.4 tell 10.90.93.254
        0x0000:  0001 0800 0604 0001 0002 a54e 8dca 0a5a  ...........N...Z
        0x0010:  5dfe 0000 0000 0000 0a5a 5d04            ]........Z].
09:39:46.246303 84:c9:b2:37:be:d8 > 00:02:a5:4e:8d:ca, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp reply 10.90.93.4 is-at 84:c9:b2:37:be:d8
        0x0000:  0001 0800 0604 0002 84c9 b237 bed8 0a5a  ...........7...Z
        0x0010:  5d04 0002 a54e 8dca 0a5a 5dfe 0000 0000  ]....N...Z].....
Ничего подобного (с такой частотой повторения) от других коммутаторов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:27
Он с завидным постоянством шлет арпы до Default Gateway. Это нормальное поведение данных коммутаторов.
По остальному - давайте дождемся ответа ШК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:02
Проверьте, пожалуйста, еще раз - точно ли у вас включен managment vlan и не слетела ли его настройка.
Я сейчас пытаюсь получить сниф с аплинка DES-1100 где бы он пытался засветить свой мак в клиенстком vlan - и успеха я пока что не добился. Поможете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:37
managment vlan включён. Может быть сбросить Вам конфиг?
По поводу отсутствия МАС-а в клиентском влан - попробуйте туда "посадить" клиента, может только в этом случае такой результат получается.
А что от меня требуется в плане помощи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:35
Клиента сажал.
От вас - конфиг коммутатора и сниф в формате pcap с его аплинка (в обе стороны), на котором явно видно, что он шлет arp не в том vlan, в котором надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:55
Сниф именно с аплинка? Т.е. с порта "вышестоящего" коммутатора? Если так, то я на данный момент не очень представляю, как это сделать.. :oops:
P.S. Конфиг отправил на e-mail.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:00
У вас вышестоящий коммутатор - DES-3200-10, который умеет зеркалировать порты.
Еще раз объясню, зачем это надо. На стенде я не вижу при включенном Managment vlan мак адрес DES-1100 на вышестоящем коммутаторе, пинг до него идет исправно, точно так же как и от клиента, сидящего на нем до его гейтвея. Если Managment vlan отключить - тогда да, мак адрес светится, как и должно быть - коммутатор становится доступен во всех vlan.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:24
Ну во-первых, не везде 3200, в частности, тот конфиг которого я Вам выслал, подключен к DES-3526. Но это не суть важно. Дело в том, что до роутера, где я смогу снифить трафик, еще как минимум один коммутатор (DGS-3100), либо два (посмотрите на схеме).
Как в этом случае отзеркалировать аплинк 1100? К тому же мне еще не приходилось настраивать зеркалирование портов.. :(
Подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:59
Обнаружил еще одну "особенность" по сабж - если 1100-16 не тревожить по management vlan, то его МАС на аплинке светится только в клиентской vlan, если же попытаться попинговать его с сервера мониторинга, то МАС появляется и в management vlan.
Возможно поэтому у Вас на стенде ситуация и выглядит по-другому.
Вот то, что видно на "аплинке" (DES-3526) ДО пинга -
sh fdb port 21
101   Vozrozdenia       00-25-22-AE-26-F4  21      Dynamic
А вот после -
84-C9-B2-37-BE-CD - DES-1100-16, 00-25-22-AE-26-F4 - клиент.
Пинг при этом также "не проходит".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:37
Есть какие-либо новости?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:41
Получил конфиг.
Сообщите, пожалуйста, ip адрес коммутатора, порт управления и VID Managment vlan а также пароль на вход.
Конфиг у коммутатора бинарный, и считать данную информацию я с него, увы, не могу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:10
Выслал на e-mail
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:51
+1 проблема с ICMP на DES-1100-16
поставил парочку и в PRTG повесил единственное что есть у них - ICMP (SNMP нет)
обнаружил через полдня что пропали коммутаторы оба.
при попытке пингнуть вручную пинг пришёл только второй. на оба, после чего оба начали отзываться но периодически опять пропадали.
DES1100-10 в 802.1q vlan режиме
Схема подключения Management vlan выделен и закрыт на DFL800 далее везде тегирован.
DFL800-*tagget vlan VID1 ---- DES 3526 --- DES 1100-16
p.s.
из темы пишете про то включен или не включен management vlan ? не нашёл специальной привязки в интерфейсе IP коммутатора к какой либо VLAN ???
по устройству:
Device Type DES-1100-16 System Up Time 5 days 8 hours 7 mins 32 seconds
System Name DES1-2 MAC Address 14-D6-4D-04-F0-18
System Location 1-2xx IP Address 10.18.4.141
Boot Version 1.0.3 Subnet Mask 255.255.255.0
Firmware Version 1.00.09 Default Gateway 10.18.4.1
Protocol Version 2.001.004 Trap IP 10.18.0.61
Hardware Version A1 Login Timeout (minutes) 5
Serial Number QB5V1B4000413
с Уважением,
Дмитрий Митрофанов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
