Текущее время: Чт апр 23, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Установить MC на DNS-325
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 00:20
Подскажите пожалуйста, кто знает, желательно по шагам, как установить MC и screen в DNS-325&
 Заголовок сообщения: Re: Установить MC на DNS-325
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:09
http://wiki.dns323.info/howto:optware
ставить это, а там уже мц.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:53
Да я это ставил, но уменя что-то не получилось. После того как я поставил пакет ipkg, он установился и появилась папка ipkg. Я примонторовал к папке /opt папку /ipkg/opt. Сделал export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH. Сделал echo src dns323 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... s/unstable >> /opt/etc/ipkg.conf. Но после того как я даю команду ipkg update, то получаю ответ /ffp/bin/ipkg not found. Хотя ipkg находится в /opt/bin/ и в PATH этот маршрут прописан. Я даже копировал ipkg в папку /ffp/bin/ все равно тот же результат. Пока не знаю как это установить и запистить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:40
Должно было бы сработать. Попробуйте напрямую /opt/bin/ipkg
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:43
пробовал, но пишет тоже самое, что ffp/bin/ipkg not found.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:54
в DNS-325 точка монтирования жесткого диска не /mnt/HD_a2, а /mnt/HD/HD_a2. Везде надо править
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 20:52
я все делаю как рассказывается здесь http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Dns323
т.е.
# mkdir -p /opt
# mkdir -p /mnt/HD_a2/ipkg/opt
# mount -o bind /mnt/HD_a2/ipkg/opt /opt
# export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
# feed=http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable
# ipkg_name=`wget -qO- $feed/Packages | awk '/^Filename: ipkg-opt/ {print $2}'`
# wget $feed/$ipkg_name
# zcat $ipkg_name | tar -xOvf - ./data.tar.gz | zcat | tar -C / -xvf -
To configure that feed as the default feed, just add in /opt/etc/ipkg.conf
 src dns323 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/dns323/cross/unstable
и когда даю команду
 /opt/bin/ipkg update
то система пишет
-sh: /opt/bin/ipkg: not found
помогите! что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 01:08
для DNS-325:
# mkdir -p /mnt/HD/HD_a2/ipkg/opt
# mount -o bind/mnt/HD/HD_a2/ipkg/opt /opt
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:20
Да я именно туда и монтирую. После монтирования в /opt вижу тоже самое что /mnt/HD/HD_a2/ipkg/opt
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:30
Ну вообщем, хоть никто и не помог, разобрался сам и установил optware и с помощью него поставил файловый менеджер Midnight Commander.
Теперь вопрос: как сделать, чтобы отображались название файлов по русски?
чтобы перемещение можно было делать стрелками, а не сочетанием Ctrl+стрелка?
и чтобы он был не черно-белый, а сине желтый?
