Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:20
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 13:50
Привет форум!
Большая ко всем просьба помочь разобраться с WIFI.
Значит имеем следующее оборудование:
1) Роутер D-Link Dir-320 - 1шт.
2) точка доступа D-Link DAP-1360 2шт.
3) Ноутбуки и Ipad, Iphone и т.п.
Объект - двухэтажный жилой, частный дом, постройка в виде буквы "П"
Задача, накрыть хотя бы большую часть дома сигналом WIFI.
Проблема - в частых потерях сигнала, даже пинги ходят с перебоями. Из 4 нужных ответов по ping 1-2 это "Превышен интервал ожидания" или большая задержка пакета.
Как сейчас все настроено, попробую описать дом и расположение узлов детально.
Дом в виде буквы "П". Значит в центре правой ноги "П" серверная, там стоит ADSL модем+Dlink Dir 320. Там, рядом, все по WIFI летает, а на втором этаже уже ни чего не ловит! Решено было поставить точку доступа в центр верхней части "П", т.е. на второй этаж по центру дома. Поставили туда Dlink DAP-1360 и соединили его с Dlink Dir-320, который на первом этаже витой парой. Создали на DAP 1360 точно такую же сеть с такими же настройками, паролями и каналами как на dir 320, чтобы пользователь перемещаясь по дому с этажа на этаж не переподключался между разными сетями. Теперь в правой части дома на втором этаже (самая дальняя правая стена, там спальня), сигнал от первой DAP 1360 уже не добивает. И Мы поставили туда еще один DAP 1360 в режиме репитера.
И вот такая система в общем-то работает, но не понятны глюки с пингами и частыми отвалами инета.
Может тут посоветуют как из этой всей каши собрать нормальную сеть. Изначально делал не я, а мне просто теперь надо это дело привести в порядок.
Спасибо!
Вот схема как все стоит!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:22
Народ? Ну неужели ни кто не может подсказать? :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 05:48
Ого, неделю уже ждёшь. Сдулся что-то этот форум. Мне вот тоже никто не отвечает.. Наверное напрямую в тех.поддержку d-link'a писать нужно?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 05:52
А вообще совет поставить по-мощнее антенну на центральную DAP.... и желательно чтобы накручивалась, типа D-Link ANT24-0700 внутренняя всенаправленная, 7 dbi (ДНА:Г-360º, В-24º)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:25
Как вариант можно вынести центральную точку ближе к той зоне где нет приёма сети, если кабель позволяет.
Антенны более мощные тоже можно использовать, но чем мощьнее антенна тем уже даграмма направленности в вериткальной плоскости, возможно качество сигнала на втором этаже ухудшится.
Каналы в DIR-320 и DAP-1360 разные выбраны?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 08:48
На счет каналов... кажется на всех устройствах в "auto" стоит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:11
Лучше установите фиксированные, если доступны соседние бесповодные сети, посмотрите на каких каналах они работают (inssider или аналогичная программа) и выбирайте для ваших устройств наименее загруженные каналы. Для двух DAP-1360 одинаковые каналы.
