Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: DSR-1000
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 16:08
Имеется 3 шт. DSR-1000 и 1шт DSR-1000N c целью построить VPN Ipsec.
Прошивки DSR-1000 - 1.03B23_RU, DSR-1000N - 1.04B13_WW.
То что в прошивке RU пообрезано шифрование и поэтому со старым оборудованием Planet МН-1000 не связалось, это понятно.
Но и 2 DSR-1000 между собой связались и один повис наглухо. Только после отключения LAN, отключения Policies он стал доступен удаленно.
У всех 3 DSR-1000 при загрузке вываливается ошибка CRC:
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Sep 1 2010
- 16:07:50)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DSR1000 board revision major:2, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 500 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz dat
a rate)
PAL rev: 0.00, MCU rev: 0.00, CPU voltage: 0.00
DRAM: 256 MB
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
PCI BAR 0: 0x00000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000 PCI 0xf8000000
Net: octeth0, octeth1, octeth2
Hit any key to stop autoboot: 0
Image name : DSR-1000_A1_FW1.03B23_RU
Image size : 25182208 bytes
Checksum value : 0xa90a87dc
Verifying checksum... OK
У DSR-1000N такого нет:
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Mar 22 2010
- 12:14:14)
a rate)
DRAM: 256 MB
Flash: 32 MB
BIST check passed.
Starting PCI
Image name : DSR-1000N_A1_FW1.04B13_WW
Image size : 27820032 bytes
Checksum value : 0xc49b6f6d
Вопросы:
1. Хотелось бы чтобы у всех 4 DSR были прошивки одинаковые, чтобы VPN по нормальному встал, но DSR-1000 не дает прошить WW прошивки.
2. Что делать с ошибкой CRC - все 3 шт. в сервис?
