Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Нет связи со свичем 3052P
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:03
В компании используется 5 управляемых свичей. 2шт 3052P и собраные в стек 3 свича какието аналогичные.
в выходные вырубали свет на пол дня. и в понедельник один свичь 3052P в ауте. он не входит в стек.
снял свич. подецпился по консоли:
Interface Name : System
IP Address : 192.168.100.245 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports : 50
Поглядел логи, вроди все ок. посомтрел активность портов - порты обновляет и показывает наличие линка адекватно.
я не работал с такими свичами , уже пол дня его кавыряю и толку нет.
думаю что Link Status : Link DOWN - вероятно это значит что интерфейс в дауне? как влючить его я не нашел.
буду рад помощи. желательно развернутой, ибо первый раз открыл консоль этого свича.
 Заголовок сообщения: Re: Нет связи со свичем 3052P
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:10
Чтобы интерфейс поднялся необходимо чтобы был в up один из портов, находящихся в vlan.
То есть вам необходимо подключить какое-либо устройство в порт с vlan default чтобы физически поднять порт
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:16
Member Ports : 50
ну вот в 50 порт воткнул линк и пинги появились.
впрос.
как мне проверить этот свитчь "на сколько он рабочий или нет"? может есть утилитка или селф тест?
просто вопрос что с ним делать и почему пропали пинги.. глюк или что....
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:21
Обновите прошивку, не используйте виртуальный стек - выделите управление в отдельный vlan и все.
Если коммутатор загрузился - значит он прошел все свои self test процедуры
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:30
подскажите пожалуйста линк на прошивку современную для него и мануалчик по перешивке.
и, я чтото не могу найти в веб интерфейсе как конфигурировать влан.
так же подкиньте ссылку на мануал по настройки после установки новой прошивки.
данное оборудование для меня новое в работе, по этому столько вопросов.
спасибо за быстрые ответы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:48
Последние прошивки:
viewtopic.php?f=2&t=92700
Мануалы:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028- ... scription/
Обновление ПО через пункт TFTP Services в web интерфейсе - описание есть в User Manual
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:10
прошивку нашел DES-3028_52
Юзер мануал тоже открыл.
к сожалению не понятно как обновляется программа PROM, а за ней прошивка.
есть мануал для людей на тему "пошагавая инструкция по прошивки des 3052" ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:30
Все описанное ниже справедливо для сброшенного коммутатора
Устанавливаете на компьютер любой tftp сервер (например Tftpd32 для Windows)
Кладете файл прошивки/BootPROM (допустим, name_of_firmware.had) в папку с Tftpd32
Запускаете Tftpd32
Подключаете компьютер к коммутатору и назначаете ему ip адрес из сети 10.0.0.0/8, допустим 10.90.90.91
Заходите по telnet на коммутатор по адресу 10.90.90.90
Вводите команду
download firmware 10.90.90.91 <name_of_firmware.had>
Или если не через telnet - то через web интерфейс Administration - TFTP Services и далее заливаете прошивку.
Более кратко это написано в первом сообщении темы: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:43
DES-3052P:4#download firmware 10.50.0.59 DES_3028_52_V2.90-B05.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.50.0.59 DES_3028_52_V2.90-B05.had
Next possible completions:
image_id
DES-3052P:4#
и что сие значит?
вот что в вебе происходит
Последний раз редактировалось stum74 Пн окт 24, 2011 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:47
Я не буду вам пересказывать содержание CLI мануала, который вы можете найти в той же директории на нашем FTP.
Читайте!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 15:11
спасибо. прошивку съела. просто я пытался обновить сначало prom как рекомендовали. но ее не ел коммутатор. забил и подсунул ему прошивку конкретно 2.9. съел, поставил загрузку образ 2. все загрузилось с новой версией.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
